Двигатель бензиновый, 4G64. Неважно, прогрет или нет, когда газуешь идёт белый дым и на краю выхлопной трубы образуются капельки конденсата, на холостом ходу дыма почти не видно. Конденсата не много, на вид - жидкость без цвета и запаха, на ощупь маслянистости не ощущается. Масло не кушает, антифриз исчезает даже когда машина не эксплуатируется (за три недели пока был в отпуске уровень опустился до дна бачка). В чём может быть проблема? Какие есть варианты и во-сколько может обойтись ремонт?
PS: Тонкий резиновый шланг (2-3 мм в диаметре) от дожигателя топлива к угольному фильтру (или как он там называется?) болтается просто так и заткнут винтиком. Может это бензин не дожигается?
<_< У меня была такая проблема. Судя по симптомам, либо пробита или прогорела прокладка блока, либо трещины блока цилиндров. Ездиеш на быстро, это проблема практически всех дизелей если ездить за 120. ;)
Ну во-первых, у меня бензин, так что ездить за 120 наверное всё же можно без опасений. :)
Во-вторых, можно расслабиться, дым на поверку оказался не "белым", а "сизым", т.е. горит масло.
О чудак человек!
РАССЛАБИТСЯ! Ну я тогда слегка поднапрягу.
Белый дым -менять прокладку или головку!
Сизый дым- менять кольца+колпачки( причём менять кольца без замены поршней и расточки блока не целесообразно так как кольца по старым "элипсам" пока притрутся сожрут горшки окончателько или сами "сядут") Так что дело т о к капиталке идёт .А ты говориш расслабится:( . Хорошо если колплчками отделаешся...
Э... Ты меня не пугай, меня очень легко напугать!
А в 4G64 есть эллипс в цилиндрах? Что-то в mek1.ru мне ничего не сказали про капиталку... :unsure: Хотя, с другой стороны, мотив у них есть - за капиталку больше денег будет...
Мама!
Элипс нарабатывается ВО ВСЕХ двигателях! Кольца "притираются" к цилиндру ,а цилиндр к кольцам! При ремонте с заменой колец ( без замены поршней и расточки) применяют кольца ремонтные которые УЖЕ ИМЕЮТ ЭЛЛИПС! Но это редкость. При обычной замене колец хватает не на долго.Поэтому и капиталят с расточкой ,заменой , и т.д.
А что такое mek1.ru??? :huh: Моя тёмный тундра не понимай. :lol:
А по сервисам будешь ездить они тебе ТАКОГО наговорят. Что уши в трубочку свернутся.
Дополню ремонтные кольца такиеже как и обычные только не хромированные и быстро приробатываются по форме элипса но я сколько не спрашивал найти не удалось.Если ставить обычные то со временем приработаются как мин тыс за 10 но это в том случае если например произошла поломка кольца а сост двига более менее нормальное.
64-е геморны по маслосъёмным кольцам ( чой-то куда-то залегает) и кирдык. Ремонт без расточки при эллипсе-деньги на ветер (никогда кольца к переменному сечению не прилягут). Замерь прогретый двигатель на газоанализ. Конденсат из трубы на холостых при Лямка=1 - условие обязательное ( иначе проблема). MEK1.ru - форум Юрича по ремонту ММС ( оговорюсь, дизелями не занимается) и обожает GDI. Эт так, коротенько...
Месяц глючит АСЬКА. Надоело, возьму пиво и уйду к СВЕТКЕ.
Меня Дмитрий Юрич и смотрел, а что значит "Конденсат из трубы на холостых при Лямка=1 - условие обязательное (иначе проблема)."?
