мы морду на домкратах подымали и крутили стартером. заводиться не давал иммобилайзер:) можно еще разъемчик с бензанасоса скинуть
Изучаю свою ласточку и заглянув в очередной раз под капотное пространство, решил уровни проверить! Дойдя до боченка Гура (еще засомневался что он, но moulder внес точности) уровень показался маленьким, т.е стоит на MIN. Отсюда вопросы: 1) Льем Дексрон, если да то какой? 2) Куда уходит жижа, чем черевато, что ждать?
С ув.Ст.
Станислав, жижа обычно уходит через сальники рейки (боковые), в пыльники тяг. Паниковать не стоит, надо понаблюдать за уровнем, насколько быстро уходит...
Доливать что-то, не зная что залито было раньше, тоже не стоит. Лучше замени жижу на новую (замещением), заоодно и промоешь. Заменить можно хоть на Дексрон, хоть на спец жижу для ГУРа, но по книге SPII на твоем годе, на рестайлах SPIII.
Если жижа светлая и не воняят, понаблюдай за уровнем. Если он не будет понижаться, то забей. Проверь уровень после длительной поездки на прогретой жижы - он должен подняться.
Изменено пользователем vol
vol Дима в книге написано Дексрон-||, хотя в коробке SPIII.Или там опечатка.
Спасибо VOL за разъяснения, обязательно понаблюдаю.
эдд, а в японском руководстве по эксплуатации (у меня есть, пришло вместе с машиной), написано SPIII, но это по рестайлу... :rolleyes:
vol У меня рестайл.Благо ещё не менял. я смотрел по легионовской.
такое дело, стал слышать насос гу при заведенном двигателе сидя в машине и стоя возле машины, слышу как он клацает или что он там издает за звук такой, движок у меня дизельный и довольно громкий, и всё равно очень хорошо слышно гу, даже слышно где он находится, что это может быть? меня это пугает, жидкость там есть, правда выше нормы.
SergAgent, руль при этом крутишь (стоя возле машины)?
Если нет,а он шумит то: сними ремень, проверь люфты в подшипниках шкива насоса и натяжного ролика его ремня. Что люфтит - меняй.
Жижу откачай по меткам!
он клацает, при заведенном моторе, будто что то внутри себя циркулирует, и этот звук постоянно, независимо от руля
  • 11 месяцев спустя...
Как жижу в гуре поменять замещением? Или как старую полностью слить и новую влить?
Такая же беда, стоит в засаде побуксовать от души и потягать с усилием руль туда/сюда - насос ГУР дохнет! Уже третий умирает, опять менять буду. В этот раз вообще сразу и на глухо (не гудит и на увеличение оборотов ни как не реагирует просто приходится тягать руль за счёт силушки)!
ГУР не работает вовсе, ни какого гула нет (до этого иногда гудел), в бачке жидкости в норме. Ни какого бурления жидкости в бачке (как будто нет циркуляции вообще) как рулём ни крути, хоть какие обороты набирай. Умер резко, когда в снежной грязи сидел.
Насос ГУР менять или проблема в чём-то другом?
В чём ещё могут быть причины такой их короткой жизни и каким путём продлить их существование?
Изменено пользователем 81qwerty81
