Такая проблемма
Во время осмотра обнаружил что саленблоки переднего моста порваны почти все (на схеме 32238).
Саленблоки купил, вот думаю как их лучше заменить. Если все делать как подсказывает логика - Снять поворотный кулак и далее через привода, открутив гайки, то нужно править развал схождение.
Может кто делал подобные замены саленов - отпишитесь плиз :blink:
К сожалению, надо снимать привода. Несколько сайлентов пришлось выжигать, чтобы болт внутри перепилить. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4420-stuk-v-perednei-chasti-hodovki-lechenie/page__view__findpost__p__64693
Изменено пользователем dragon
Спасибо, у меня походу нужно делать все как у тебя, толька ничего не прикипело, все откручивается.
Пыльники тоже буду менять, хотя отходили всего 3 года и пока целые, но уже заказал и поменяю на всякий случай.
Поэтому к администраторам тему прошу закрыть.
