HARU Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 Такая проблемма Во время осмотра обнаружил что саленблоки переднего моста порваны почти все (на схеме 32238). Саленблоки купил, вот думаю как их лучше заменить. Если все делать как подсказывает логика - Снять поворотный кулак и далее через привода, открутив гайки, то нужно править развал схождение. Может кто делал подобные замены саленов - отпишитесь плиз
dragon Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 (изменено) К сожалению, надо снимать привода. Несколько сайлентов пришлось выжигать, чтобы болт внутри перепилить. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4420-stuk-v-perednei-chasti-hodovki-lechenie/page__view__findpost__p__64693 Изменено 1 июня, 2010 пользователем dragon
HARU Опубликовано 1 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 К сожалению, надо снимать привода. Несколько сайлентов пришлось выжигать, чтобы болт внутри перепилить. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4420-stuk-v-perednei-chasti-hodovki-lechenie/page__view__findpost__p__64693 Спасибо, у меня походу нужно делать все как у тебя, толька ничего не прикипело, все откручивается. Пыльники тоже буду менять, хотя отходили всего 3 года и пока целые, но уже заказал и поменяю на всякий случай. Поэтому к администраторам тему прошу закрыть.
