Гость dima70 Опубликовано 22 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2006 делика 1997 старый кузов.подскажите как снять фару для замены лампы ближнего света. Цитата
Лёха® Опубликовано 22 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2006 Доброе время суток Снимаешь "бровку" ( декоративная пластиковая накладка, та что под фарой) и там находишь болты крепления фар. Снимаешь фару и меняешь лампу. Сборка в обратной последовательности :D Если шурупы на "бровке" прикипели то СУШИ ВЁСЛА и отмачивай их тормозухой (минимум 5 дней) Если нет то тебе СКАЗОЧНО ПОВЕЗЛО Это всё относится к линзованым фарам!!!! С другими не общался :D С уважением Алексей Цитата
Garre_kiv Опубликовано 23 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2006 dima70, Блин сколько можно напоминать чтобы указывали модель машины более подробно, понятие в старом кузове слишком не точьно, на тех кузовах оптика бывает двух ламповая, четырех ламповая, линзовка, и по какой из этих тебе отвечать прикажеш ?! Цитата
Most Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 А на булке как снять? Изнутри капота левая сторона , креплений не видно. Я так понял нужно вывалить габарит? А чтобы габарит, снять подкрылок колёсной арки? Планка между фарой и бампером не мешает замене? Кто поправит если не так? Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 А на булке как снять? Изнутри капота левая сторона , креплений не видно. Я так понял нужно вывалить габарит? А чтобы габарит, снять подкрылок колёсной арки? Планка между фарой и бампером не мешает замене? Кто поправит если не так? Чтобы снять габарит,открываешь капот,там сверху саморез,который габарит держит!Подкрылок снимать не надо!Просто габарит вперед вытаскиваешь,приложа некоторое усилие!Он сидит на направляющих!Возможно небольшим ударчиком руки и он у тебя в руках,а там и крепления фары!Удачи! Цитата
Voch Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 делика 1997 старый кузов.подскажите как снять фару для замены лампы ближнего света. Что-то я не понял. Зачем для замены лампы снимать фару? В правой всё доступно, а вот в левой будет доступно после съёма аккумулятора (ближнего). Я у себя менял так. Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 Voch, Влодя. Аты бы создал тему "Как снять! " И вней всё до болтика расписал..... Цитата
Voch Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 Voch, Влодя. Аты бы создал тему "Как снять! " И вней всё до болтика расписал..... Да опыт до болтика разбирать есть Цитата
Roxer Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 Не знаю как на дорестайлинге, но на послерестайлинге вот тот саморез держит фару, а габарит крепится пружинкой. Её легко найти, она торчит из крыла, и цепляется за него загибом. А снимается он точно с некоторым усилием. Причем тянуть его надо строго вперед, так как у него 2 направляющие входят в крыло, и две в фару. Чтобы снять фару надо снять решетку с усами. Решетка крепится 4 мя пистонами под прихлопом капота, и на пистонах внизу. Нижнюючасть снимать лучше начиная с середины, потихоньку идя к крылу. Пистоны вытаскиваются с некоторым усилием. Предпоследний пистон вставляется в ухо на фаре(внизу), а последний в крыло. 1 Цитата
