klim777 Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 Суть проблемы такая. На холодную машина заводится с пол оборота , но сильный стучат клапана как на 4Д56. На горячую работает отлично заводится что на холодную что на горячую не успеваю ключ поднести.Дыма вообще нету. У кого была такая проблема?
Дядя Лёша Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 Абсолютно не понятно сравнение с 4D56.Возможно так работает автомат прогрева,ранний угол опережения впыска.
klim777 Опубликовано 5 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 Абсолютно не понятно сравнение с 4D56.Возможно так работает автомат прогрева,ранний угол опережения впыска. А разве угол опережения впрыска бывает разный на холодную и на горячую , ведь обороты на холодную он держит повышиные а прогреваясь снижает. А на счет 4Д56 только у него такой рокат при разгоне.
dizzel884 Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 Суть проблемы такая. На холодную машина заводится с пол оборота , но сильный стучат клапана как на 4Д56. На горячую работает отлично заводится что на холодную что на горячую не успеваю ключ поднести.Дыма вообще нету. У кого была такая проблема? Ты увeрeн что это клaпaнa тaрaхтят a нe форсунки? У мeня тaкжe нa холодную тaрaхтeл,прогрeвaлся,зaтихaл. Помeнял форсы.и тишинa!
Дост Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 Еще, как вариант, износ распредвала и постели, была такая же фигня, думал гидрокомпенсаторы, оказалось распредвал, поменял, все прошло.
Aleks20-10 Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) У меня такая же проблема. Появилась после того как изменил угол впрыска (сделал раньше). На холодную тарахтит, прогреется стук пропадает. Но не берусь утверждать, что это клапана, пытался установить источник, но впечатление такое, как будто стук ото всюду. Распылители в форсах новые, поменял распредвал, но не на новый, но с более свежего двигателя. Правда зазоры не смотрел. Что еще сделать то, не здоровая какая-то хрень? А насчет зазоров в клапанах, здесь на форуме писалось, что они на холодную меньше чем на горячую, поэтому вряд ли стук бы проходил, усиливался, это да, причина в другом! Изменено 5 июня, 2010 пользователем Aleks20-10 1
valday Опубликовано 6 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2010 да это автомат прогрева делает на холодную впрыск ранним для ускоренного прогрева двигателя, вот и создаётся впечатление что клапана стучат. Для верности скидываем крышку клапанную, осматриваем механизм ГРМ и меряем зазоры
klim777 Опубликовано 6 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2010 да это автомат прогрева делает на холодную впрыск ранним для ускоренного прогрева двигателя, вот и создаётся впечатление что клапана стучат. Для верности скидываем крышку клапанную, осматриваем механизм ГРМ и меряем зазоры А его можно попробывать самаму наступить или надо ехать к мастеру?И не знаеш из за этого могут быть проблемы в дальнейшем?
klim777 Опубликовано 6 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2010 У меня такая же проблема. Появилась после того как изменил угол впрыска (сделал раньше). На холодную тарахтит, прогреется стук пропадает. Но не берусь утверждать, что это клапана, пытался установить источник, но впечатление такое, как будто стук ото всюду. Распылители в форсах новые, поменял распредвал, но не на новый, но с более свежего двигателя. Правда зазоры не смотрел. Что еще сделать то, не здоровая какая-то хрень? А насчет зазоров в клапанах, здесь на форуме писалось, что они на холодную меньше чем на горячую, поэтому вряд ли стук бы проходил, усиливался, это да, причина в другом! Я ездил уже к мастеру ТНВД он сказал не может быть двух углов на холодную и на горячую . Возможно говорит клапан обратки мозг кампасирует. А может ты и прав , дело в сдвиге угла . А за чем ты его двигал?
Vietnames Опубликовано 6 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2010 Как так "не может быть"? Не совсем уверен касательно именно Делики, но у более древних машин даже встречается ручка смещения впрыска на раннее. Должен быть автомат опережения впрыска по температуре и по оборотам.
valday Опубликовано 6 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2010 на делике дористайл стоит механический автомат прогрева, который повышает обороты и меняет угол впрыска на более ранний. По этому к тнвд подходят 2 трубки с тосолом и имеется 2 регулировочных винта, один регулирует общий сдвиг угла и повышение оборотов, второй отдельно обороты регулирует. На рестайловой делике обороты и угол при прогреве ставятся электроникой. Если закрыть проход на клапане обратки, то ничего особого не изменится, только заклинить форсунки может.. Смотрим распылители, регулируем сам тнвд, ставим правильный статический угол, смотрим зазоры клапанов, проверяем зазоры регулировочных болтов рычагов на автомате прогрева... Всё, не лезим в работающий механизм.
klim777 Опубликовано 7 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 на делике дористайл стоит механический автомат прогрева, который повышает обороты и меняет угол впрыска на более ранний. По этому к тнвд подходят 2 трубки с тосолом и имеется 2 регулировочных винта, один регулирует общий сдвиг угла и повышение оборотов, второй отдельно обороты регулирует. На рестайловой делике обороты и угол при прогреве ставятся электроникой. Если закрыть проход на клапане обратки, то ничего особого не изменится, только заклинить форсунки может.. Смотрим распылители, регулируем сам тнвд, ставим правильный статический угол, смотрим зазоры клапанов, проверяем зазоры регулировочных болтов рычагов на автомате прогрева... Всё, не лезим в работающий механизм. Я думаю что блок управления прогрев , просто повышает обороты двигателя по по температуре охлаждающей жидкости. А к углу опережения впрыска он не имеет не какого отнашения.
Aleks20-10 Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 (изменено) Я думаю что блок управления прогрев , просто повышает обороты двигателя по по температуре охлаждающей жидкости. А к углу опережения впрыска он не имеет не какого отнашения. Совершенно точно, что автомат опережения впрыска регулирует (меняет) угол впрыска: холодный двигатель или горячий. Если закрыть проход на клапане обратки, то ничего особого не изменится, только заклинить форсунки может.. Смотрим распылители, регулируем сам тнвд, ставим правильный статический угол, смотрим зазоры клапанов, проверяем зазоры регулировочных болтов рычагов на автомате прогрева... Всё, не лезим в работающий механизм.Полностью согласен с valday! Изменено 7 июня, 2010 пользователем Aleks20-10
klim777 Опубликовано 7 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Совершенно точно, что автомат опережения впрыска регулирует (меняет) угол впрыска: холодный двигатель или горячий. Если закрыть проход на клапане обратки, то ничего особого не изменится, только заклинить форсунки может.. Смотрим распылители, регулируем сам тнвд, ставим правильный статический угол, смотрим зазоры клапанов, проверяем зазоры регулировочных болтов рычагов на автомате прогрева... Всё, не лезим в работающий механизм.Полностью согласен с valday! Так мне интересно, я сам поставить угол смогу , тобиш повернуть Тнвд, или надо какойто прибор. Ведь на горячую он у меня работает в идеале, только на холодную тарактит . Или мне надо ждать когда остынит и попробывать выстовись угол.
Vietnames Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 klim777, ничего не трогай! Не мешай машине работать!
Aleks20-10 Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Я ничего не стал делать, нагревается, работает хорошо. Думаю не стоит лезть.
klim777 Опубликовано 7 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Я ничего не стал делать, нагревается, работает хорошо. Думаю не стоит лезть. Паслушаюсь совета.Лиж бы не к чему серьезному не привело.
valday Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Все дорестайловые делики , которые я знаю и у которых стоит нормально работающие автоматы прогрева - ЖЕСТКО работают на холодную. Создаётся ощущение что стучат клапана. На всякий пожарный можно сравнить с другой машиной или пусть кто знающий послушает двиг 1
lexal Опубликовано 8 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2010 Две делики 4M40 дорестайл, мех ТНВД, что только не делал работают так же. Пока не прогреется жесткая работа двигателя. Причем легко ловится момент когда автомат меняет угол на нормальный - в этот момент обороты падают с прогревочных до холостых и звук резко меняется на обычный. Забил на это дело, думаю это норма при прогреве, хотя первое время как с бензинки пересел сильно нервничал по поводу этого звука.
klim777 Опубликовано 8 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2010 А зимой звук на много громче чем летом ? У меня просто была до этой делика 95г такого не было. И расход топлива был на много больше. А эту машину купил ,совсем другая машина хотя двигатель один.
Vietnames Опубликовано 8 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2010 У меня зимой звук просто жуткий. Тарахтит как будто развалиться хочет. Тоже напрягался, хотя дизель сильно не первый. Потом поднял руку повыше...
lexal Опубликовано 8 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2010 А зимой звук на много громче чем летом ? У меня просто была до этой делика 95г такого не было. Да зимой как описывает Vietnames, значительно громче чем сейчас.
Aleks20-10 Опубликовано 8 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2010 В силу необходимости поставил предпусковой подогреватель, проблема исчезла сама-собой, хотя до этого, такая начальная работа двигателя, напрягала.
valday Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2010 в этот момент обороты падают с прогревочных до холостых и звук резко меняется на обычный Ну вообще такого не должно быть, обороты и угол должны плавн меняться. У тебя скорее всего что-то заедает
klim777 Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) Я ПОПРОБЫВАЛ СДВИНУТЬ УГОЛ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ.РАБОТАТЬ СТАЛА МЯГЧЕ,ЕДИНСТВЕНОЕ ПО УТРАМ СХВАТЫВАЕТ НЕ ТАК БЫСТРО КАК РАНЬШЕ. нельзя ТАК ПИСАТЬ, ТАКИМИ БУКВАМИ! Изменено 10 ноября, 2010 пользователем igorenya предупреждение
