Стук на холодную
а подскажите, при каком расхождении зазора с номинальным стоит регулировать клапана??
какие допуски??
например номинальный зазор 0,30
а фактический 0,26
стоит регулировать??
и чем грозит зазор в клапанах меньше номинального??
  • 3 месяца спустя...
Господа, день добрый. Я здесь прочитал, что есть какой то прогревочный автомат. У меня даже при -30градусах обороты 750-800 (возможно около 1000) и стук, как будто какой то клапан в крышку клапанов стучит (стук прекращается практически при прогреве, но на больших оборотах ~2800-3000 слышно отчетливо, звук примерно в районе 3-го цилиндра). Возникает вопрос: почему нет прогревочных оборотов (какие кстати они должны быть)? Как это лечится? Кто стучит и как убить этого дятла? Мотор 4М40 не EFI. Я конечно понимаю, что дизель и работает на холодную жестко, но звука то постороннего не должно быть. Полагаюсь на ваш опыт, не раз выручали.
Во во у меня таже проблема. Уже и фарсунки менял и клапана настраивал всё без толку. С делал на холодную 900об/м что бы меньше стучала.
тема закрыта.
у всех у кого есть автомат прогрева, стучит на холодную из-за раннего впрыска.
кстати такая тема уже есть.
