Serdj Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) На днях залез под машину и с помощью помощника обнаружил солидный люфт в левой рулевой тяге. Ес-но, сразу заказал в Экзисте, но придет через неделю, а может и попозже. Как раз в гости заехал дружок на легковой Ренухе и говорит что у него на Рено стоят подобные и он в прошлом году их отремонтировал с помощью пресса и без проблем ездит уже год. Я у себя в гараже нашел старые рулевые тяги(родные) и решил попробовать восстановить по его технологии. Заказал токарю две оправки(одна из них просто втулка на резьбовой конец тяги а вторая предстовляет также мощную втулку, где сторона,прилегающая к шару рулевой тяги, имеет проточку по радиусу тяги). Тягу вложили между оправками под пресс и при усилии 180 очков шар поджался. Но поджался многовато- в руках сдвинуть было невозможно. Разработал немного в тисках, затем зажал за палец шара в мощную дрель и с полминуты покрутил- все стало как надо. Поставил на машину - люфтов ноль. Несколько дней отъездил, смотрел, люфт не появился. Кто нить так делал? Надолго? Изменено 5 июня, 2010 пользователем Serdj Цитата
Ser-Bat Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 Так делало и делает сотни тысяч людей, и не только с тягами, но и с шаровыми, наконечниками, линками и прочими деталями имеющими подобное шарнирное соединение. Ходимость будет зависеть от того, как скоро протрется капролон. Второй раз обычно подобная процедура уже не проходит. Цитата
dragon Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 Не боишся , реально может быть последний такой ремонт? Такой ремонт - делался с древних времён, только пресс - это лишнее. Делается прямо на машине - удар кувалдой по крышке. Только есть шанс, что палец через некоторое время может выскочить из шаровой. Цитата
stahh Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) имхо шар пальца имеет износ неравномерный, поэтому он будет сжирать гораздо быстрее обойму, ну и самого себя. Изменено 5 июня, 2010 пользователем stahh Цитата
эдд Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 Смотря где кататься, можно и 20 000км. наехать . парадокса не было не слышал. а пальцы только на жигулях вылетали. Капролона там хватит на долго. а то что Serdj обжал через оправку ,ещё грамотней нежели кувалдой вбубенить. Цитата
Serdj Опубликовано 5 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2010 Значит записываю счетчик - бум смотреть сколько походит... Цитата
прапор Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2010 А можно фото или рисунок оправок? Цитата
Serdj Опубликовано 19 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2010 Общем на днях рулевую тягу, которую обжимал прессом, заменил, но оказалось что зря: зажал в тисках и монтажкой сюда-туда никакого намека на люфт.Прошла около 10т. км. А заменил потому что в рулевой рейке что то щелкает и подозрения были на тягу, но после замены тяги все осталось по прежнему, походу рейке скоро кирдык.... Цитата
