diden Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Поменял два аирбака ( на панели + руль) впереди датчик целый, менял при снятых клемах, а лампочка SRS после запуска (через 1-2сек) горит. Может я упустил что-то... Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 А до замены аирбака лампочка горела? Если да, то только сканером лечится. 1 Цитата
vol Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Из вопроса непонятно.... Если горит и не гаснет, значит система не прошла диагностику... Если все-таки гаснет через 1-2 сек, то все нормально, она самая последняя должна гаснуть... Цитата
diden Опубликовано 7 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Гореть стало после взрыва аирб , после замены - лампочка так и не тухнет... Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Сама она не потухнет надо сканером снимать ошибку Цитата
Ser-Bat Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Лучше книжку сначала полистать, на ниссане я снимал такую ошибку путем определенных комбинаций кнопки, правда не помню уже какой )) Цитата
oka859 Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 у меня после запуска сек5 горит а потом тухнет Цитата
Avss Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Народ! вот вы пишите сканером надо снимать! А можно поподробнее - каким? какой контролер? а то у меня кум уже стоко приблуд понакупил - а дальше считывания коробки дело не дошло!!!!! Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 8 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2010 Каким именно не подскажу, но у диагноста к которому я ездил он стоит 80т.руб А диагностика 700 рублей, он мне и сказал, что сама она не потухнет надо сканером снимать ошибку Цитата
SergAgent Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 у меня горит лампочка SRS, пробовал сделать обманку, резистор сопротивлением 2.7-3.0 ом в руль вместо аирбэга, там его нет, только контакты, лампочка не потухла, значит всё же нужно скидывать ошибку? сколько аирбэгов у меня в машине? сколько должно идти проводов к аирбэгу в руль? Цитата
Avss Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 Может кто то скажет каким именно сканером можно снять ошибку !???? Цитата
SergAgent Опубликовано 20 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2010 (изменено) пробуй X431 Master Изменено 20 июня, 2010 пользователем SergAgent Цитата
JONJ Опубликовано 27 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2010 Я стирал,читал китайцем. У меня загорается эта лампа в сезон, когда сырость. Почищю все контактики и год езжу. Цитата
valday Опубликовано 27 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2010 Я стёр ошибку вынув лампочку, т.к. подушки в руле похоже нет Цитата
Avss Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 Valday ! обалденное решение проблемы! я так не могу. всё что в машине есть - всё должно работать! Цитата
мощный Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 После срабатывания подушек нужно обязательно менять блок AIRBAG, или перепрошивать (crashdata). Цитата
Avss Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 У меня подушка не срабатывала. просто какие то умники(ещё у старых хозяев) снимали руль и перекрутили электромагнитную катушку, и сигнала не было! - вернул всё на место - а SRS теперя горит! Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 Avss У вас что диагностов нет? Цитата
Avss Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 В том то и дело! что уже объехал наверное всех - уже устал деньги платить! Всё что угодно показывают - а срс потушить не могут! вот и спрашиваю - какая точно модель сканера? Цитата
Avss Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 SergAgent! Этим сканером пытались тоже - коробку видит, ещё какие то приблуды - SRS - нет. может там авто какую другую надо выбирать - смотрели по Л400, иль мож подключать как то похитрому - вообщем тонкости нужны - если это действительно Х431 Master?! Цитата
SergAgent Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 SergAgent! Этим сканером пытались тоже - коробку видит, ещё какие то приблуды - SRS - нет. может там авто какую другую надо выбирать - смотрели по Л400, иль мож подключать как то похитрому - вообщем тонкости нужны - если это действительно Х431 Master?! на одном форуме писали что на старой версии программы этот сканер вообще не хотел соединятся, написали производителю, через день скачали новую версию программы с легкостью соединились с SRS, сканер бош ктс 550 пробовали? Цитата
Avss Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 на одном форуме писали что на старой версии программы этот сканер вообще не хотел соединятся, написали производителю, через день скачали новую версию программы с легкостью соединились с SRS, сканер бош ктс 550 пробовали? насчёт версии - наврядли старая - сканер получали в апреле этого года. А бош - на наших машинах не работает - у нас же японцы, а бош заточен только под европу Цитата
SergAgent Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 Цитирую сообщения с данного форума Mitsubishi Space Gear 98г(Delica) launch X431 Master с последними обновлениями не может соединиться с блоком SRS,пробовал smart OBD16,также старый шнурок 16+12pin ,результата нет,ошибка возникла при снятие руля(включили зажигание при отсоедененом аирбеге).Подскажите пожалуйста как законектиться с помощью launcha. С мотором связываеться без проблем,с блоком SRS связи нет причем заезжало 2 спейс гира 96 и 98 гг все тоже самое.Другие марки модели авто читает и видит без проблем,может быть нет вывода с блока SRS в разьеме OBD? Смотрел распиновку 12 нога в DLC система SRS,провод заходит. пробовал читать разными версиями программ результата нет Связался с региональным менеджером в Шеньжене,проблему передали программистам launch,вчера скачал новую версию MITSUBISHI_V26_15_RU связался с блоком SRS без проблем через ,MITSUBISHI 12+16 проблема решена. Цитата
Avss Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 пасиба!!! я тоже это читал - а потом потерял эту тему и найти не смог почему то. А можно ссылку на эту ветку Цитата
SergAgent Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 так как тема находится не на этом форуме, ссылку отправил в личку, кстати, писал автору темы в личку, чтоб подробно рассказал что как и зачем он делал, пока что молчит. Цитата
