рулевые крестовины
Кто менял рулевые крестовины на "кирпиче", поделитесь опытом пожалуйста! Нашел приличный люфт (на той что над угловым редуктором). Стопорных колец там нет,крестовина как бы закернена в карданчике.Вижу только такой вариант:снимать вал и проставкой тупо выбивать,а новую попытаться закернить вручную. Мож кто подскажет менее "варварский" способ? Кстати,от чего подходит крестовина? Экзист как отдельную запчасть её не предлагает.
На разборках такой вал не нашел "бедные они у нас",так что видать придется самому,а накосячить без опыта страшно.
Помогайте мужики.
Проще купить на разборе и не мучиться,но можно и попариться. Три года назад ставил жиговские, они на один мм. толще(размер не помню)брал у токаря развёртку и подгонял под размер. Кернил метчиком на 1 мм. большего размера отверстия.
Где то обсуждали, подходит любая крестовина размером 15х40.
говорили что ставили от уазика. А я набил смазки в карданы , обмотал полиэтиленом который затянул на валах.
