Схема блока предохранителей (нужна) или подскажите плиз
Да вот поменял магнитолу (с кассетной на дисковую), естессно снимал панель, потом когда всё поставил назад - часы померли. Пошёл в капот - нашёл там умерший предохранитель на 10А, кажется 3-й по счёту в левом ряду. А написано всё на Японском. Кто знает что на нём ещё сидит кроме часов? Мож счемка есть или так подскажите. Спасибки!
схемки нет, но,по-моему, на этом же предохранителе сидит прикуриватель.
  • 7 лет спустя...
Уважаемые Деликавводы!!-живучие на просторах нашей необъятной Родины!!! ХЭЛП!!! Очень нужна эта схемка!В кратце опишу суть проблемки!!-чинил пер.печку и коротнул концы!! Питание на моторчик отопителя пропало!!Подскажите кто может!!-существует ли в этом чудомобиле-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТОВЕЧАЮЩИЙ ЗА ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА!! И ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ!! За ранее- биг сэнькъю! Всем откликнувшимся!! Манина PE8W.АКПП.4М40.1995Г.ЗАМЕРЗА-А-Ю-Ю-Ю!!!
Если не забыл, то в салонном блоке предохранителей, над ногам водителя.
Предохранитель в среднем ряду крайний, на 25 А. Рядом с ним прищепка для вытаскивания предохранителей.
И по этому же краю реле, которое подает напругу на вентилятор при включении зажигания. Реле обыкновенное, с нашемарок подходит.
Схемы под рукой нет, но она была в загрузках на форуме.
Переключатель скоростей отопителя какой, ручка или кнопки?
Спасибо!!Уважаемый!!! Эврика!! Так и есть -под рулём,на 25а!! в середине!! Напруга пошла,но это не исправило ситуацию!! -воздух дует холодный! Знакомые слесаря посоветовали- поменять местами шланги на парубках радиатора отопителя!! Ещё раз БИГ СПС!!!Р.S-Найти бы их эти патрубки!!
А чего их искать, они на моторном щите единственные, примерно за редуктором стеклоочистителя.
Тут пошурши, даже где то картинки были:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6986-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/
Но перепутать их сложно, скорее или воздух в системе (см. ссылку), либо заслонка не перекрывает поток воздуха в обход радиатора. У нас температура регулируется смешением горячего и холодного воздуха, а через радиатор печки поток жидкости не регулируется.
