Антон,привет.Что можешь посоветовать из СВ станций у тебя .У мну мегдж 555 приём не нравится.Но антена на уровне бампера...
  • Ответов 561
Прием у 555 хороший просто антенну поставь на крышу, кстати а какая она у тебя и как сделана земля у нее?
Антон, всё сделано на уровне... ксв мерял сам(немного в курсе) недавно ставил на фуру СВшку простенькую показался приём поучьше мож показалось))))))правда и антена повыше была :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Денис верю, но как показывает практика: сама антенна, то как и куда она установлена, играет большую роль чем качество радиостанции ;)
Изменено пользователем Охотники за приключениями
сори что вмешиваюсь!
у меня мегдж 100 вроде, антенна простая, стоит на крыше (над левым пассажиром) на большом магните (без настроек, земли и п.р.) прием достаточно хороший (от 7 до 15 км - в зависимости от город/трасса/погода). сдвигал на центр машины - прием улучшался раза в 1,5-2 )))
так что поднимай антенну!!!
до 1 марта стоимость лебедки TROFFIX TX 6000 - 14990 руб. вместо 19450 руб.
Спешите количество акционных лебедок ограничено!
На счет шнорхеля , эту так называемую гофру я сразу выкинул это г ,не ходит эта штука (до первых морозов) , сделал по своему , выточил втулку из люминия , чтоб входила во внутрь трубы (предварительно лишнее отпилил от шн-я т.е трубу входящую в крыло) шнор-я в притирочку длиной мм80 толщиной 6 мм и соеденил со стандартным патрубком от воздухана который подходит от возд ф к крылу , предварительно густо смазав все стыки стекольным герметиком (чем стекла приклеивают) соединил , ночь на герметизацию все ,этот герметик превращается в резину которая держит любую вибрацию , кто сталкивался с заменой стекл лобовых знают .
Изменено пользователем Evgeny Baikal
@moulder,а ты сам какой шнорк юзаешь, Троффикс или местных производителей?
Изменено пользователем Marader
В начале марта ожидается поступление новых моделей тентов-маркиз ORT
Веерная серия FOX будет в двух вариантах: длинной 2м и 2,5м. (цвет зеленый)
Тент - маркиза ORT- FOX крепится к багажнику автомобиля сбоку. Эти тенты обеспечивают укрытие от солнца и дождя не только сбоку автомобиля, но и с задней его части. Верхняя часть тента жестко натягивается и не провисает за счет системы телескопических перекладин. Площадь укрытия веерных маркиз больше, чем у тентов рулонного типа.
Под таким тентом легко можно расположиться на обед большой компании.
Если с помощью специальных застёжек пристегнуть к тенту дополнительные стенки, получится полноценное дополнительное помещение 8 м2 и 10 м2. Стенки для маркизы ORT- FOX так же как и сами тенты сшиты из непромокаемой ткани POLY-COTTON (прорезиненная сверхпрочная хлопковая ткань).
Описание:
Тент-маркиза ORT - FOX2000 - 11 400 руб
Радиус раскрытия: 200 см
Угол раскрытия: 240 град
Площадь раскрытого тента: 8 кв м
Габариты упаковки: 18 x 16 x 225 см
Вес: 15 кг
Цвет: зелёный
Материал: POLY COTTON
_____________________________________________
Тент ORT - FOX2500 - 11 800 руб
Радиус раскрытия: 250 см
Площадь раскрытого тента: 10 кв м
Габариты упаковки: 18 х 16 х 275 см
Вес: 16 кг
Цвет: зелёный
Стенки для тента ORT - FOX2000W - 10 400 руб
Стенки для тента ORT - FOX2500W - 10 800 руб
Так как ожидается приход небольшого кол-ва, то принимаются предзаказы.
Следующее поступление будет в мае-июне.
На данный момент успели взять их:
Веерный тент ORT-FOX2500 + стенки - robert
Веерный тент ORT-FOX2500 - Festool in action!
Фото установленного тента
ORT-FOX2000 (2м) на Паджеро Спорт
а вот как тент
ORT-FOX2500 (2,5м) со стенками смотрится на делике, из 6 стенок на фото установлены 4 шт, в каждой стенке отдельно москитная сетка и вход, между собой они соединяются большой пластиковой молнией и защелками к стойке
Антон, эта маркиза аналог австралийской? помнишь "мужской и женский взгляд" на делику?
Есть ли опыт использования
POLY-COTTON
Влажный в скрутке сгниет?
Изменено пользователем Festool in action!
Опыта использования именно такого веерного нет, есть опыт использования такого но простого прямоугольного. Мокрая ткань не сгниет а покроется плесенью и будет дурно пахнуть. Поэтому достаточно легко после дождя разложить его и дать часик другой просохнуть.
Похожую конструкцию делают в Китае и в Казахстане но ценник больше, конструкция хуже, материал тоньше.
Себе однозначно буду брать такую модификацию
В комплекте уголки для крепления, с задней стороны чехла пластина алюминиевая можно прямо сквозь нее прикрутить к багажнику. Стойки регулируются до 2 м по высоте. Боковые стенки это доп опция, цена указана.
Снова новинка!
Светодиодная фара рабочего света WESEM LED1.46800 - цена 2400 руб (скидка для членов клуба 10%)
Размеры: 100 x 100
Класс защиты : IP68
Номинальная мощность: 22W. (6 светодиодов марки CREE)
Световой поток: 1500 лм (1,5 paзa вышe чем поток лампы Н3 12V/55W).
Рабочее напряжение: 12-24v
Цветовая температура: 6000 К.
Алюминиевый цельно литой корпус.
Крепление усилено стальным профилем.
В продаже появились UHF портативные рации TWR DJ-400 MU UHF для членов клуба на них 10% скидка
Высокая мощность (7.5 Вт), влагозащищенный и противоударный корпус на литом шасси из легкого алюминиевого сплава, а также аварийная сигнализация, встроенный фонарь м рабочая температура от -20 до +55 сделали эту рацию одной из самых популярных в туризме, складской логистике и охранных службах.
Технические характеристики TWR DJ-400 MU:
• Мощность 7.5 Вват на всем диапазоне
• Диапазон 400 - 480Мгц
• Каналы 128 (8 Банков)
• VOX есть
• голосовые предупреждения есть
• СTCSS и DCS коды есть
• Аварийная сигнаизация есть( с автоматической передачей в эфир)
• Фонарь есть
• Разнос шага широкий(W) 25 КГц/узкий(N) 12.5 КГц,
• Ср.работа батаерии (в режиме 5-5-90) 12 часов (2200мАч)
• Темп. режим от -20 до +55
• Стабильность частоты ±2,5 ppm
• Габаритные размеры 251 х 65 х 49 мм
• Вес 267грамм
Приемник:
• Входное сопротивление антенны 50 Ом
• Чувствительность (12 ДБ SINAD) 0,25 мкВ / 0,35 мкВ
• Избирательность по соседнему каналу 60 дБ
• Интермодуляционные искажения 60 дБ
• Подавление ложных сигналов 80 дБ
• Мощность аудиовыхода 500 мВатт при искажениях менее 10%
Передатчик:
• Выходная мощность передатчика (высокая - 7.5W, низкая - 1W)
• Модуляция 16KOF3E/11KOF3E
• Мощность по соседнему каналу 80 дБ
• Сигнал/шум (300 ~ 3000 Гц) при 25Кгц 45дБ / 36дБ
• Искажения модуляции (300 ~ 3000 Гц) менее 5%
Комплект поставки:
• Радиостанция - 1шт
• Аккумуляторная батарея Li-Ion 2200 мАмпер/ч - 1шт
• Защелка на пояс - 1шт
• Зарядное устройство - 1шт
• Антенна резиновая - 1шт
• Руководство пользователя - 1шт
Гарантия производителя - 2 года
Аксессуары (скидка не действует):
Доп. АКБ на 2200 мАмпер/ч - 1400 руб
Кабели для прошивки(программирования):
KPG-22 USB port - 1800 руб.
KPG-22 COM port - 1500 руб.
переходник USB/COM - 650 руб.
Протестировал на прием/передачу вышенаписанные рации TWR-DJ400 MU UHF
Тестировал в городском спальном районе: 1 рация в квартире на 6 этаже/16 эт панельного дома, другая в машине и потом на улице.
Итог:
на расстоянии по прямой до 800 м уверенный прием без помех, (вторая рация в машине во время движения)
на расстоянии 1200 м слабый прием с помехами (вторая рация на улице во дворе детского сада)
Результат, честно говоря превзошол все ожидания.
Результат на Яндекс карте
@Станислав Николаевич,
Я так и не решил нужно оно народу или нет. :) ценник примерно такой же как по ссылке Kedr' а
@Охотники за приключениями,Вобщем если это будет стоить от 3000руб. и меньше, я бы взял.
Изменено пользователем Станислав Николаевич
@81qwerty81, Очень многие, если что то конкретное интересует спрашивайте
