Охотники за приключениями Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) у нас появились горизонтальные стальные оцинкованные канистры Autoprofi на 5, 10 и 20 л СКИДКА для членов DELICACLUB - 10% Горизонтальные канистры Autoprofi особенно удобны для перевозки топлива в багажнике автомобиля, на квадроцикле, снегоходе или в катере. Горизонтальное распределение центра тяжести снижает риск опрокидывания ёмкости при транспортировке. Резиновый бортик канистры и отсутствие острых углов защищают от повреждений поверхность изделия и соседние предметы во время движения. Канистра изготавливается из оцинкованной стали, обладающей высокими антикоррозийными свойствами и устойчивой к агрессивному воздействию залитого топлива. Для удобства переноски изделие оснащено тремя ручками. В верхнюю часть канистры встроен регулировочный клапан, который выравнивает давление воздуха внутри ёмкости с атмосферным, ускоряя процесс заливки и опорожнения. Также с канистрой поставляется длинная гофрированная трубка-лейка. С её помощью удобно заливать топливо в горловину бака любой конфигурации. Отличия от конкурентов: 1. Хромированная крышка канистры выглядит очень стильно и эстетично. Но главное в ней всё же не привлекательный внешний вид, а способность в любых условиях сохранять герметичность ёмкости. И с этим она отлично справляется благодаря упругой металлической пластине и широкому резиновому уплотнителю, расположенным на тыльной стороне крышки. 2. Как можно убедиться из видеоролика, канистра KAN-500 способна выдержать даже удар кувалдой. Секрет прочности – в форме корпуса и 0,7-миллиметровой оцинкованной стали, из которой сделана канистра. Такая сталь не боится ни коррозии, ни агрессивного воздействия залитого топлива, ни чемпионов по пауэрлифтингу. 3. При сильной тряске страдает не только сама канистра, но и окружающие её в багажнике вещи. Поэтому чтобы не повредить в дороге ни канистру, ни соседние предметы, изделие лишено острых углов и оснащено плотным резиновым бортиком. 4. Пропорции корпуса канистры KAN-500 таковы, что центр тяжести всегда, даже когда ёмкость заполнена «по горлышко», расположен ниже горизонтальной оси симметрии. Благодаря этому даже на ухабистой дороге и на виражах канистра-«неваляшка» сохраняет устойчивость и не опрокидывается. 5. Сварной шов – это не только место, которое особенно любит коррозия, но и самое слабое звено любой конструкции изделия. Именно он начинает «расползаться» под нагрузкой в первую очередь. Поэтому штампованная конструкция KAN-500 полностью лишена сварных швов. Точечная сварка, с помощью которой к канистре крепится ручка, на прочность не влияет никак. 6. В комплекте с канистрой поставляется длинная сливная трубка-лейка. Она не придаёт изделию дополнительной устойчивости, но зато помогает залить топливо в горловину бака любой конфигурации и опорожнить ёмкость до последней капли. 7. В верхнюю часть канистры встроен так называемый перепускной клапан. Он нужен, чтобы выравнивать давление воздуха внутри ёмкости с атмосферным, ускоряя тем самым процесс заливки и опорожнения канистры. Клапан пригодится и в тех случаях, когда после тряски в дороге или хранения в тёплом помещении выросшее давление в ёмкости не даёт открутить крышку канистры. Видео про испытание канистр Autoprofi на прочность[media=] [/media] Изменено 6 марта, 2014 пользователем Охотники за приключениями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Антон, привет, подскажи есть что в качестве дублирующих сигналов поворота или комбинированных - запаска закрывает левый фонарь. Желательно светодиоды и без балласта чтобы параллельно с родными работали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Привет, да есть конечно. у самого стоят на багажнике, думал поставить еще вниз но боюсь расколоть калиткой. http://auto-adventures.ru/index.php?r=catalogue/list&group=6&subgroup=42 по 3 диода в нутри, герметичные, цвета (красный, белый, желтый) вот такие на багажнике Вот такие на бампер, калитку, в том числе и вперед на силовик можно (они герметичные) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Живые фото есть? Почему у одного типа написано 2 с/д, а у другого 3, при этом мощность у обоих одинакова? Белая штука (гермовывод) на выводе провода у прямоугольной версии выступает за плоскость задней стенки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) да точно, 3 диода на плоских только на больших вроде, на этих 2 диода. и сзади белая штука вылезает за корпус на 5мм. У меня стоят на багажнике первый вариант выглядят вот так: Плоские могу приложить к своему бамперу(калитке) и сфотографировать чтобы было понятно как выглядят Изменено 18 марта, 2014 пользователем Охотники за приключениями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Если у прямоугольных 3 с/д (на сайте с точностью наоборот) кидай номер карты, возьму 2 красных 2 оранжевых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 @Ser-Bat, Посмотри какие тебе больше подойдут по размеру и характеристикам: http://www.fristom.com/ru/products/clearance-lamps Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 FT-017 в таком же ассортименте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Написал в личку, Есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrusaDER Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 @Охотники за приключениями, Антон привет. Личка - чехлы на 8 местную булку Жду ответа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceGear Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 @Охотники за приключениями, написал в личку заказ.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Festool in action! Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Антон, интересно твое мнение по батарейкам (вроде как для силовиков основное производство). По идее литий-ионные в мороз садятся. http://radio-technika.ru/o-produkcii/li-akkumulyatory-kompaktnaya-energiya/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бурят Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 скажите, шноркель еще возможно приобрести, есть в наличие? если нету то когда будут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 пока нет в наличии, с поступлением неопределенность из-за курса $ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 В наличии качественная синтетика на метраж, синяя Dinyyema 10 мм цена для членов клуба 250 р\м Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobrynja75 Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Привет а что нынче с лебедками интересует 6000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 14 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 @dobrynja75, пока есть по старой цене 18990 новые приходы будут по 21980 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел66 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 <br /> <b>Notice</b>: Missing data in /home/delica/public_html/forum/panelka/applications/core/modules_public/ajax/editor.php 41 in <b>/home/delica/public_html/forum/panelka/applications/core/modules_public/ajax/editor.php</b> on line <b>41</b><br /> Здравствуйте.в Казахстан отправляете? сколь например доставка хабов обойдется,в г.Петропавловск? извините,что-то не то нажал.В Петропавловск-Казахстан отправляете? сколько примерно будет стоить доставка хабов до нас? Цены остались прежними как на сайте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 @павел66, Хабов нет и время появления их к сожалению неизвестно. В Казахстан Энергией можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
offroadexpress Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Антох,привет,по чем трофикс на 16-18? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas-161 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Привет Охотникам!!! Как дела со шнорхелями на рестайл? А также козырёк и мухобойка нужны. Отправка в Ростов-на-Дону Андрей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Андрей, пластиком не занимаюсь а шноркелей нет и честно говоря неизвестно когда будут. Вот так вот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denzo Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Приветствую! Что есть из шатров, какие нынче цены? Такой имеется? Шатер Canadian Camper SUMMER HOUSE (цвет Royal) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ze_pp_elin Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Антон приветствую! Подскажи пожалуйста по чём нынче акумуляторы AGM, интересует на 80 ампер/ч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 @ze_pp_elin, К сожалению из-за курса доллара их пока нет в наличии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
