Оптитронная панель приборов
Бывают ли на булку - дорестайл, где заказать, сколько стоит?
Не бывает и на после рестайл и на до.
Можно своими руками подобие сделать....запихнуть светодиоды в панель и слегка затемнить пластик. делал так на другой машине.
можно изготовить
В смысле изготовить на заказ или смастерить самому???
А это зависит от количества денег и(или) правильного положения рук ;)
и получится Г
  • 6 лет спустя...
сделал себе так:
https://youtu.be/WJMUwGBZexE
Конечно, не полноценный оптитрон (подложка белая! Видео пришлось снимать в гараже при закрытых воротах, отсюда только половина белой подложки видна), но сильно лучше, против штатной. Что в темноте, что днем. Опять же, регулировка яркости, регулировка цвета. Из минусов - для установки надо разобрать приборку вообще. Снимать стрелки. Есть вероятность, что после снятия стрелок указатели перестанут работать.
Да, перед снятием стрелок, надо сначала вынуть ограничители хода (вертикальные), а для спидометра надо снять блок индикации сектора АКПП. Когда стрелки освободятся, сфотографировать их положение, что бы при сборке поставить так же. Можно совместить с полезной процедурой выгребания грязи из панели, чистки и полировки защитного стекла. Приборка станет читаться намного лучше.
А так у меня))) светодиоды))) как герлянда)))
Изменено пользователем Denikin
А мы у Шаха заказывали на дизельные Делики дорестайловые! Я правда не успел поставить! Кто поставил продемонстрируйте!
@YuraonDelica, дык мое видео про нее :)))
@Shadow from Omsk, Саша если стрелки не снимать а просто ножницами разрезать плату?
@АЛЕКСЕЙ222, ага, а потом аккуратно спаять дорожки к светодиодам на уже приложенной подложке :))))  тем более, что подложка белая. Разрез будет виден. Подложка из двух частей состоит. Правая (указатель топлива и указатель температуры), левая (спидометр и тахометр).
кстати, рекомендую на верхнем горизонтальном ряду ламп и лампах поворотников, удалить подложку совсем (просто вырезать острым ножиком), иначе лампы будут мутно светить.
не узнал!)))
@АЛЕКСЕЙ222, ну вот, разрезы видны. А что будет с китайским пластиком через год, когда туда пыль попадет? Я рискнул и снял стрелки :)
Вспомнил про кота и чем он занимается, когда нефиг делать:))
@Navi, это ты про свои поиски регулятора яркости? :)))
Это абсолютно штатный девайс, а не новогодняя елка. Я хотя бы фильмы про него не снимал:))
Впрочем одного поля ягоды, соглашусь))
https://m.vk.com/video-72148030_456239025а он существует ОПТИТРОН :-) :-) ,ну и как,а :-) ?!?!!!
@Джаспер27регион, видел их, но в свете напряженных отношений наших стран я не рискнул. Шах в этом плане сильно безопаснее.
А я рискнул :-) и это моя оптитронка :-) !!!Вполне адекватный человек.
Я тоже покупал накладку у Шаха,но после недолгих раздумий продал так и не установив.Потому что у оченьььь хорошего деликавода такая панель долго не отжила.
@Джаспер27регион, о как! Делись тогда, как делал, что делал, сколько по затратам вышло?
Ага во как.Делал не сам,но сделали как попросишь:-) По деньгам так особо вышло дороговасто,но оно того стоило :-)..Нашёл человечка для переделки задних стопов на диоды,но сначало долги...а потом задуманное))
@Джаспер27регион, да я про панель пытаю, они тебе что присылают то? Готовую панель? Или набор для имплантации? Стрелки в твоем случае снимались?
