Проблемы с предпусковым подогревом
Народ! Подскажите где расположено баластное сопротивление в системе подогрева на 4D56T.
Pajero 90г., L-144G, система с двумя релюхами.
Проблема в том, что свечи накаливания работают нестабильно.
Иногда вообще не включаются. Иногда включаются на долю секунды,
иногда работают нормально. Сами свечи проверил - в порядке. Не могу наити
баластное сопротивление. Еще наблюдается такая фича: если скинуть управляющий провод
с релюхи и кинуть на её контакт 12 вольт с аккумулятора - она сработает, потом снова одеть
управляющий провод - система раз или два отрабатывает штатно. Потом снова появляется косяк.
Хочу проверить баластное сопротивление - не могу найти.
Если кто может - скиньте схему подогрева на паджеру I.
Схемку глянь по свежим (24 и модифам), если у тебя с балластным, то +/_ так-же. Проверь сам блок управы свечей. Балласт обычно рядом с контакторами.
Спасибо!
Всё проверил!
Косяк вроде устранил - контакт на датчике температуры окислился. :)
Но вос балласт так и не нашёл........
