Щелчек при притормаживаниив левой передней части ходовки
Еду .... начинаю притормаживать и слышу щелчек в левой передней части, отпускаю тормоза, еду дальше ... опять притормаживаю, опять щелчек. Даже стыдно в городе ехать :cry: На каждом перекрестке, при каждом притормаживании, да так громко! Недавно суппорт разбирал, направляющие смазывал. Есть очень маленький люфт. Думаю, от него таких щелчков быть не может. Хотя ...? В ремонте почти чайник. Еще менял внутренний пыльник на левом приводе. Привода не "хрустят". На включенном передке влево-вправо вперед-назад проверял. Может там подшипник не так собрал? Линки недавно менял. Люфта нет. Есть небольшой износ сайлентблоков на верхних крабах. Что делать, не знаю. Заезжал к Сергею (на Сахалинской работает, хороший мастер). У него работы полно, а у меня только вечером свободное время, а он уже отдыхает :cry:
Изменено пользователем Yury B
Вероятно сайленты верхних рычагов изношены... У меня было похожее, правда скорее стук а не щелчок,в конце резкого торможения или при торможении с креном. Вылечилось заменой верхних рычагов.
Еще пишут, что бывает металл ланжерона с трещинами , от этого и щелчки...
Про рычаги ничего не скажу, а вот по суппорту... Так как у нас суппорт 2х поршневой, то возможно один поршенек подклинивает, из-за этого колодка колодка сначало нажимается одной стороной, а потом "падает" со стуком вторая сторона.
Это я только предпологаю, у меня ваще все загремело и колодки и направляющие. Скоро буду перебирать.
Посмотри тормозной диск снаружи и из нутри . Бывает, что ели заметная трещинка , она и клацает. У меня было такое на мазде .
Ура! Проблему решил ... кажется. И всего-то навсего поменял тормозные колодки. Проехался, потормозил периодически, щелчков нет!!! Неужели из-за старых такое могло быть?! Они изношены всего процентов на 30. Завтра еще поезжу уже конкретно и отпишусь, а то сегодня уже поздно.
Yury B, будем ждать отчета. Т.к. у самого точно такая же проблема причем менял верхние и нижние салентблоки , шаровые, рулевые, линки, восстанавливал суппорта а щелчки так и остались но вот колодки не менял а они как раз сейчас начали пищать уже купил новые сегодня поменяю а там посмотрим если щелчки останутся я даже ни знаю где дальше искать
Все нормально! Не щелкает! Вот только не могу понять, почему так щелкали колодки? По размерам точно такие же, как и новые. Есть небольшой износ с внутренней стороны (как небольшой паз). Дело в том, что эти колодки стояли на моей предыдущей Делике (96 год, PE8W). На диагностике сказали, что пора менять (а я тогда еще вообще лошара был в ремонте, максимум мог колеса поменять), вот и поменяли. Колодки в сарае валялись, пока на нынешней Дашке передние не поизносились, вот и вспомнил про старые (хотя они почти новые). Скорее всего дело именно в этих колодках было. Сейчас поставил новые японские.
К стати, встречный вопрос. А как менял верхние сайлентблоки? Они ведь идут в сборе с крабами и отдельно не меняются.
смотри по ветки,много тем про это есть
