vtecyanin Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2010 Поиском не нашел, подскажите, есть ли информация по такой операции? Может у кого-то уже есть такой опыт или есть комлект для свапа? Цитата
moulder Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2010 (изменено) как не нашли, была такая тема, копайте глубже, на Ваш год сложнее будет контрактную АККП найти, ещё кой чего меняеться в движке + бачёк сцепления + педальная группа + лучше поменять раздатку + всё это может Вам не помочь, ибо реально такую замену производили только на механических ТНВД, у Вас может электронный насос завязан на АККП и может не работать Вопрос, нафига? Реально это не сильно поможет снизить расход, если для говён то и здесь найдёться много людей доказывающих что АККП в говнах лучше, вообщем смысл этого? Изменено 15 июня, 2010 пользователем moulder Цитата
stahh Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2010 добавлю -нужно менять карданы, и балку под кпп. думаю, что проблем с элетро насосом не возникнет при замене. Цитата
SergAgent Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2010 легче купит другую делику с МКПП, менять АКПП на МКПП это нудное и дорогое дело... Цитата
stahh Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2010 SergAgent, откуда знаш? ща то как раз машину сложно найти живую. а уж на механике не реально. Цитата
vtecyanin Опубликовано 15 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2010 легче купит другую делику с МКПП, менять АКПП на МКПП это нудное и дорогое дело... Честно говоря этут то тяжело было найти в хорошем состоянии, как сказали, японцы сами еще на таких деликах ездят ))) А рычаг КПП как кулиса на руле или рядом с сиденьем? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Бывает и на руле, и рядом с раздаткой. Цитата
vtecyanin Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Бывает и на руле, и рядом с раздаткой. на одном и том же кузове?!? Цитата
katorga Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Рычаг МКПП рядом с рычагом раздатки в полу. Цитата
moulder Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 А на эфишной машине компьютер есть? Цитата
stahh Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Shadow from Omsk, на руле -только на недоприводе Цитата
valday Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Для говен вроде сцепление слабовато, вроде кпп сама слабовата по подшипникам.. Смысла мало, в проходе рычаг длинный мешаться будет. Смотрел дорестайл такой на стоянке по продажам авто, почему-то машин выглядел самым убитым из всех. Если что накроется, то сложнее з/ч найти на разборках Цитата
stahh Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 valday, вроде, вроде ... на счет смысла -есть отдельная тема. Цитата
valday Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 "Вроде" - это что я знаю с разных источников не факт что 100% достоверных, но большенство инфы с нашего форума. Будь больше коробастых булок, возможно и я тож такую купил бы, но раз я уже налетел на дифицит з/ч в нашем регионе на МКПП и раздатки к ним. Не всё так однозначно для отдельно взятого случая, коробас тоже не плохой весч, сам люблю на коробочке Цитата
Gena-PL Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 Пробуй,будешь пионером!Паджеро с ЭФИшным 2.8тди и механикой бывает,значит реально переделать!Донором может быть тот-же П2!Возможно прийдётся повозиться с проводкой,а может и "мозги"надо будет тоже донорские от двигла с МКПП...Рукоятку МКПП лучше(проще) делать в полу!На крайняк пожертвовать ЭФИ...ТНВД Эфишное в разы дороже механического((( Цитата
valday Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 Да не будет двиг глючить если коробаса нет, на холостых же обороты можем крутить.. Знакомый на ниссан датсун 89 года поставил ефи-шный двигун QD32, а коробас оставил старый. Ездит отлично.Думаю проблем в переделке не должно быть. Можно попробывать найти мозг акпп и отключить его, попробыват завестись и погазовать Цитата
stahh Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 Gena-PL, донор полюбому будет нужен еще и делики, т.к. карданы и балка от пыжа не подойдет. вобщем замарочек много... нужен дикий фанатизм чтоб решицца Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 дык там еще и лобовая крышка другая, маслянный фильтр в другом месте и щуп маслянный другой!!! Цитата
valday Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 а причём тут масляный фльтр и щуп, если только коробку перекинуть с карданами и сцепление установить? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 18 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2010 Если возмут движку от паджеры, на делику его без переделок не поставить! Цитата
SovaVL Опубликовано 18 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2010 в талмуде по Делике..помоему АКПП и МКП..по рисункам и параметрам одинаковые...даже корпуса схожи.. Цитата
moulder Опубликовано 18 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2010 Точно будет меняться Маховик - на АТ и МТ он разный, контрактный не найдёте, придётся брать новый, а стоит он эхххх... потом насколько я понимаю МТ на дорейсталинге и рейсталинге были разные, ибо добавились 20 кобыл. Цитата
