Хочу АКПП заменить на МКПП
Поиском не нашел, подскажите, есть ли информация по такой операции? Может у кого-то уже есть такой опыт или есть комлект для свапа?
как не нашли, была такая тема, копайте глубже, на Ваш год сложнее будет контрактную АККП найти, ещё кой чего меняеться в движке + бачёк сцепления + педальная группа + лучше поменять раздатку + всё это может Вам не помочь, ибо реально такую замену производили только на механических ТНВД, у Вас может электронный насос завязан на АККП и может не работать
Вопрос, нафига? Реально это не сильно поможет снизить расход, если для говён то и здесь найдёться много людей доказывающих что АККП в говнах лучше, вообщем смысл этого?
добавлю -нужно менять карданы, и балку под кпп. думаю, что проблем с элетро насосом не возникнет при замене.
легче купит другую делику с МКПП, менять АКПП на МКПП это нудное и дорогое дело...
  В 15.06.2010 в 19:11, SergAgent сказал:
Честно говоря этут то тяжело было найти в хорошем состоянии, как сказали, японцы сами еще на таких деликах ездят )))
А рычаг КПП как кулиса на руле или рядом с сиденьем?
Для говен вроде сцепление слабовато, вроде кпп сама слабовата по подшипникам.. Смысла мало, в проходе рычаг длинный мешаться будет. Смотрел дорестайл такой на стоянке по продажам авто, почему-то машин выглядел самым убитым из всех. Если что накроется, то сложнее з/ч найти на разборках
"Вроде" - это что я знаю с разных источников не факт что 100% достоверных, но большенство инфы с нашего форума. Будь больше коробастых булок, возможно и я тож такую купил бы, но раз я уже налетел на дифицит з/ч в нашем регионе на МКПП и раздатки к ним. Не всё так однозначно для отдельно взятого случая, коробас тоже не плохой весч, сам люблю на коробочке :)
Пробуй,будешь пионером!Паджеро с ЭФИшным 2.8тди и механикой бывает,значит реально переделать!Донором может быть тот-же П2!Возможно прийдётся повозиться с проводкой,а может и "мозги"надо будет тоже донорские от двигла с МКПП...Рукоятку МКПП лучше(проще) делать в полу!На крайняк пожертвовать ЭФИ...ТНВД Эфишное в разы дороже механического(((
Да не будет двиг глючить если коробаса нет, на холостых же обороты можем крутить..
Знакомый на ниссан датсун 89 года поставил ефи-шный двигун QD32, а коробас оставил старый. Ездит отлично.Думаю проблем в переделке не должно быть. Можно попробывать найти мозг акпп и отключить его, попробыват завестись и погазовать
Gena-PL, донор полюбому будет нужен еще и делики, т.к. карданы и балка от пыжа не подойдет. вобщем замарочек много... нужен дикий фанатизм чтоб решицца:)
Точно будет меняться Маховик - на АТ и МТ он разный, контрактный не найдёте, придётся брать новый, а стоит он эхххх... потом насколько я понимаю МТ на дорейсталинге и рейсталинге были разные, ибо добавились 20 кобыл.
