ce8ep Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Ближний свет не горит, а если включить дальний - то горит (вместе с дальним). Предохранители первым делом изучил - с ними все нормально. Что еще может быть? Цитата
vol Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Сам переключатель и реле ближнего... Цитата
ce8ep Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Переключатель наверно вряд ли, т.к. свет на климат-контроле и часах "притухает" как положено при включении ближнего. А где искать реле?.. Цитата
Ury Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 (изменено) Посмотри сами лампочки в фарах. У меня такое было, сгорели сразу обе. Там в лампочках по две спирали стоит, одна из них может перегореть. Изменено 16 июня, 2010 пользователем Yury B Цитата
vol Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 Реле "Head lamp" раположено в подкапотном блоке http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse1.jpg. Надо схему смотреть, что там на ближний идет.... Цитата
ce8ep Опубликовано 17 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 (изменено) Посмотри сами лампочки в фарах. У меня такое было, сгорели сразу обе. Там в лампочках по две спирали стоит, одна из них может перегореть. Когда включаешь дальний - лампочки ближнего горят, т.е. явно не в лампочках проблема. Реле "Head lamp" раположено в подкапотном блоке http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse1.jpg. Надо схему смотреть, что там на ближний идет.... Судя по схеме, там нет разделения на ближний-дальний. Есть противотуманки-головной в целом-задний. Изменено 17 июня, 2010 пользователем ce8ep Цитата
Borman Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 проверь общий провод, который идет от лампы на кузов. обычно такая неисправность при обрыве "массы" Цитата
Ury Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 Когда включаешь дальний - лампочки ближнего горят, т.е. явно не в лампочках проблема. Все-таки посмотри, у меня тоже с дальним горели, а отдельно ближний не горел. У меня тоже все тогда опустилось. Заехал к электрикам, они поржали, поменяли лампочки, срубили 100 руб. за замену. Сказали, что иногда такое бывает, когда сразу две сгорают. Цитата
ODIN_3d Опубликовано 17 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2010 Не стал создавать другую тему, вопрос такой: Не горят габариты, но при включении поворотников, они загораются. Куда смотреть? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2010 при включенных габаритах и включении поворотника, закорается подсветка обочины. Посмотри если начнает светиться со стороны включенного указателя поворотов - то подсветка (там нить 21Вт), а если все габариты - то проверять массу. Цитата
ODIN_3d Опубликовано 18 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2010 В общем заменил две лампы в габаритах и все заработало. И кстати начала работать лампочка на понели OD OFF как это связано? Цитата
igorvp72 Опубликовано 2 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2013 Такая же ерунда..сегодня остановил гаишник и вежливо так подсказал,что не горит левый ближний.Открыл капот подергал фишку(у меня такое по осени было,вылечилось шевелением фишки)..ноль эмоций....при включении дальнего света горят все лампы,в том числе и этот ближний.Кто-нибудь из участвующих в этой теме нашел конкретную причину?Спасибо. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2013 @igorvp72, на ближнем у нас лампы Н4, там две нити, одна дальний, одна ближний. Если сгорела нить ближнего - то дальний работает без нареканий. Лампы вынуть и проверить. Цитата
igorvp72 Опубликовано 2 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) Благодарю,посмотрю. Изменено 2 июня, 2013 пользователем igorvp72 Цитата
igorvp72 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2013 @igorvp72, на ближнем у нас лампы Н4, там две нити, одна дальний, одна ближний. Если сгорела нить ближнего - то дальний работает без нареканий. Лампы вынуть и проверить. Спасибо! банальное перегорание нити Цитата
вековой Опубликовано 8 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2014 Была такая ситуация, вкл.ближний,не горит,залез рукой под капот где правая фара пошурудил провода свет появился.Поехал,потом выкл.свет, включаю снова фары свет не горит,включаю дальний,горит дальний и ближний.Думаю что делать перерыл всё,реле,предохранители,руль разобрал,фары вытащил думаю может шлейф какой тестером прозванил.А причина была в том что просто перегорели нити в обеих лампах ближнего света-одновременно.В лампе ближнего света две нити,одна-ближний,вторая-дальний. Цитата
