Может кому интересно будет. Так ... для сведения. Огромное и отдельное спасибо Самоделкину за идею и толчок (не думать про унитаз) к действию. Короче, поехал на металлобазу и купил железо 3 мм. Лист 1*2,5 метра. Меньше просто не продают. Да и хрен с ним. В хозяйстве пригодится. По стоимости - 2500 руб. Привез домой. В очередной раз похвалил свою Дашку (Делику) за вместительность и удобный салон-трансформер. Снял старую защиту. По ней примерно очертил размеры. А дальше в ход пошла болгарка. Внимание! Соблюдать меры безопасности! Защитный кожух с болгарки не снимать, работать в очках (ну так, на всякий случай), а то уже есть опыт выковыривания окалин с глаз и шрам на груди на всю жизнь. Получилась вот такая хреновина post-2470-1276747675,4_thumb.jpg Потом стал ее подгонять непосредственно под днище. В местах изгибов (за неимением специальных станков) опять же болгаркой с внутренней стороны изгиба делал паз глубиной примерно в 1 мм. Ну а потом уже силой мысли, ну а в основном, конечно, рук, сгибал. Так, помаленьку, потихоньку и сделал. Пришлось долго потрах... то есть помучиться с "крылышками", пока подогнал их под размеры и изгибы. В итоге получилась уже лучшая хреновина, чем пердыдущая post-2470-1276747709,74_thumb.jpg Дырки подгонял уже практически методом тыка и опыта. Получилось почему-то с первого раза. Наверно с испугу и из-за усталости, а главное, из-за того что вечером в холодильнике пиво ждало. Днем-то нельзя, могут на работу вызвать. Места изгибов сваркой кое-где усилил, т.к. от постоянных примерок в некоторых местах (в основном в районах "крылышек" начало ломаться). Сваркой пользовался второй раз в жизни, так что если кто углядит дырки - не ругайтесь. Внизу перед болтами (чтобы в использовании не срезало) приварил уголок post-2470-1276748193,32_thumb.jpg Получилась вот такая вот почти красота post-2470-1276748271,54_thumb.jpg Потом покрасил краской специальной в баллончике (антикоррозийная, антигравийная). Ну вот и все. Теперь можно испытывать. Да, к стати, дисков для болгарки ушло штук 10. Так что, если кто надумает делать, запасайтесь заранее. В июле поеду на Крильон. :rock:
  В 17.06.2010 в 06:01, levsha сказал:
Зачет
тока зачем ступеньку сделал где болты и уголок? почему не прямую "лыжу"?
Уголок перед болтами сделал, он маленький (25*25 мм), как там описывал, чтобы если шо, болты не срезало. А ступенька после болтов, там дальше редуктор мешал прямую "лыжу" сделать.
Собачка смешно таращится на "почти красоту"!))) :) Здорово. Только какой вид сварки использовался (чтобы в момент приваривания не повело листы от температуры)?
  В 17.06.2010 в 09:12, Димка - MONSTER сказал:
Обычная электросварка. Простенький аппарат в хозмагазине покупал тысячи за три, кажется. В домашних условиях использовать. Электроды 2 мм. А пес ворюга. Постоянно норовил что-нибудь из инструментов стырить. Чуть отвлекешься, всё, смотришь, потащил в зубах в свою конуру. Защиту, и ту на зуб попробовать пытался.
Молодец, выглядит вполне достойно! Сам вот тоже собираюсь заморочиться по этому поводу, только надо набраться терпения.... все остальное уже есть.
Сколько ушло времени на изготовление?
Ширины листа в 1м хватило?
Изменено пользователем Jonik
Привет, Jonik. По времени заняло чуть больше половины дня. Большую часть заняли примерочные работы. Зае...ся под машину залазить с листом и обратно. Мышцы потом еще несколько дней с непривычки-то болели. Ширины листа в притык хватило. Потом ещё хочу защиту доделать до балки (как у Самоделкина).
Ну это ты блин быстренько состряпал, я думал больше времени это мероприятие займет. Я себе варил дугу заднюю и багажник, так времени ушло вагон и маленькая тележка, особенно с багажником помучался, там наверное одних сварочных работ суммарно на пол дня, семь потов сошло...
А смог бы ты черчежик нарисовать сей конструкции? Былобы очень замечательно!
  В 17.06.2010 в 22:41, Yury B сказал:
Нельзя ли выложить чертежик с размерами?
  В 21.07.2010 в 15:35, vink сказал:
Можно, только позже, времени всё нет.
Ну наконец-то, молодец! Спасибо!
Попробую изготовить такой вариантик как у тебя, если будет время, а то тут заказы на багажники поперли.
на л400 2.5 тд мкпп эта защита пойдёт? машина вся стандарт, используется для езды по сельской местности, городу и стройке
Делал защиту по чертежам Ura , но немного переднюю часть сделал пошире, а так все хорошо получилось
@Ury, спасибо за чертеж! Наднях планирую тоже начать себе изготавливать а тут такой подарок судьбы наткнулся на твой чертеж. только я всетаки хочу переднюю часть сделать из двух частей причем переднюю из нержавейки
  В 16.08.2010 в 02:42, Ury сказал:
Наконец-то снял размеры с защиты. Примерно ВОТ ОНО ЧЁ :
респект за чертеж, искренне благодарен
хорошая идея, НО...
для смены масла/фильтра снимать эту бандуру целиком?
удобней сделать из двух частей, либо с тех отверстиями ( есс-но закрывающимися, дабы не получить сырорезку)
но по любому ТС уважуха!
Зы1: чтоб так не париться с примерками начальный вариант можно сделать из картона.
Зы2:прорез проваривать пунктиром, дабы и усилить разделку и в тоже время металл не повело.
Думаю, что техотверстие для снятия фильтра нафиг не нужно, потому что при смене масла всё равно приходится снимать защиту, чтобы открутить сливную пробку в картере.
А делать защиту из двух частей - это правильно. Я потом так и сделал.
  • 2 года спустя...
  В 12.07.2014 в 08:36, eugene_onegin сказал:
на кирпич ни кто не делал сам? чертежик не остался?
Чертежи тебе не помогут,, потому что защита делается индивидуальна, у кого лифт у кого кенгур погнутый, и у всех по разному.
мой вариант
  В 23.08.2014 в 15:50, VelS сказал:
мой вариант
привет скинь хотя бы свои чертежи ,есть возможность прямо на месте доработать ,если чуть-чуть неподойдёт
