Доброго времени дня.
Собственно проблема, за счет пружин сделал лифт +2 дюйма (5 см), спереди подкрутили торсионы, задние колеса встали почти без проблем, не открывается сдвижная дверь, но это не главная проблема, вынос литья убрал внутрь, проблемы не стало. Передние колеса поворачиваются грудусов на 15 - 20... Упираются в ребра жесткости, что там где брызговики... Что делать??? Резина 31х10.5хR15
Подскажите пожалуйсто как увеличить передние арки, под 31 грязевые колеса. Желательно с фото проделанной работы!
Вопрос что у него сделано с арками спереди???
Вот описание проблемы детально... Выделены части протектора покрышки которые могут задевать ребро жесткости...
На форуме куча инфы - вкратце - 1. поднять еще выше 2. кувалда 3 . кастор. 4. болгарка ну и 5. комбинированный способ
Под 31 колеса ребра жесткости однозначно убираются кувалдой, насчёт арки - Вы укажите вынос Ваших дисков. Вот например моя маштна -25 вылет, 31 резина, арки пилены 160760577.jpg
3 . кастор - это что???
Грубо говоря, поехать на развал и попросить чтобы с помощью кастора выдвинули Ваше колесо подальше от арки и поближе к бамперу, он пилиться на ура
С выносом дела обстоят так что его можно изменить в любую сторону, на фото вынос (~15-20 если память не изменяет) за кузов, на данный момент вынос убран внутрь колеса не выпирают за границы авто...
можно и не цитировать, щас предупреждение получите, как это так его можно изменить, не понял
Это после... Проставки + 50 см... Чертежи есть... Денег нет(((
По краю синей части литья, гайки с болтами через каждый см, их открутить и развернуть литье в другую сторону...
Главная проблема - это вылет дисков подобран не правильно. Если оставить диски ЕТ33 , то 31я резина встанет аки родная и нужно будет чуточку маленьким молоточком загнуть ребро жесткости, если поставить ЕТ10, нужно будет долбануть кувалдой, если ЕТ0 сильнее дубасить, ЕТ-10 уже только пилить + вынос на петлю боковой двери.
Если оставить диски ЕТ33 - Это родные что ли???
арки пилены - А ребро жесткости над брызгавиками пилили???
И у Вас машина лифтована???
Изменено пользователем loki_vk
А на внедорожье на кочках цеплять будет??? :(
В принципе подбив ребро, колесо на ровной поверхности поворачивается без проблем, ни чего не задевая... Но в некоторых местах при повороте руля расстояние около 1 см, и там ребро ужевбито на максимум...
loki_vk, ребро жесткости у меня убрано, вообще лучше кувалдой. У меня машина лифтованна, НО, вчера был человек который на родные диски ставил 31 резину на рейсталинг, только убрал ребро и всё нормально встало, ничего не цепляет.
