Всем читающим доброго времени суток. Суть вопроса вот в чем: при положении рычага переключения раздатки на 2WD горит зеленая лампочка 4WD, при переключении рычага в положение 4WD лампочка продолжает гореть (хотя я так понимаю она только в этот момент должна загораться), далее рычаг перевожу правее ( чтобы затем включить пониженную, но пока ее не включаю) и лампочка гаснет, пониженную включить не удается (иногда слышен звук как будто шестерни не могут в зацепление зайти). Все вышеописанные манипуляции произвожу на нейтрали, рычаг утапливать пробовал, безрезультатно. Кто что скажет, а? Заранее благодарю.
С уважением Александр.
эт конечно интерестно!, а не на ходу ли включаете потиженую?(обычно её надо включать в полной остановке калёс, чтоб не крутились)
а что касается лампочки, то если горят кагбы мосты-то причина в дадчиках на раздатке.
а если горит "WHEL LOCK" то значит хабы не отключены.
Опишу свой случай.
Ездили немного покататся... в том числе шли вброд через небольшой руче. Дно песчаное. Шел на пониженной. Скатались туда и обратно нормально. Выйдя на нормальную дорогу не смог вернуть рычаг с пониженной на просто 4вд и на 2вд соответственно. Перепробовали все.. Кое как добравшись до ближайшей деревни стал разбиратся. Сняв раздатку пришлось ее полностью разобрать. В результате обнаружил что проклинило направляющая переключения 4вд, проклинило ее в месте вхождения в корпус раздатки на участке возле датчика включения 4вд. Причем судя по состоянию вала он отчего то раскалился. отчего осталось для меня загадкой. Благо в деревне нашел раздатку, правда с делики на коробке, и с нее снял эту направляющую. Установив и собрав все на место машинка поехала... ездит уже год и все переключения происходят отлично.
Просто может проблема в этой степи где-то и у тебя. Лампочка 4 вд включается датчиком на этих валах. Принцип его простой. это просто контактор, на валу есть риски, между валом и датчиком бегает шарик.. пока он бежит по валу датчик влючен и лампочка горит, когда шарик попадает в риску лампочка вырубается. Если он у тебя постоянно горит.
В любом случае лезть надо в раздатку и перебирать.
ruslan, я же написал, что все манипуляции произвожу на нейтрали, естественно не на ходу. Лампочка "WHEL LOCK" вообще не загорается, зеленая лампочка мостов постоянно горит и только в среднем положении рычага (точнее когда его вправо втыкаешь) гаснет .
Извини, хотел добавить цитату, но нажал кнопку с + и у тебя 1 в репутации появилась, а удалить не смог...
zandr, спасибо за ответ, то что ее разбирать надо это 100%, просто я хочу понять: езжу я сейчас на полном приводе или нет (повторюсь: лампочка мостов горит, рычаг находится в положении 2WD)?
Изменено пользователем Ragnit
Нетралку можно воткнуть на любой скорости.
"езжу я сейчас на полном приводе или нет (повторюсь: лампочка мостов горит, рычаг находится в положении 2WD)?"
это легко опредилить: просовываеш руку в район колеса, стоб достать ЩРУС(гранату) и крутиш её, если она крутитса примерно на 1\4 оборота, и тоже самое с другой стороны, ну и кардан можно тож крутануть, то значит передок отключен. Если не крутится-то перед включен.
согласен с Русланом. самый простой способ проверить это попытатся крутануть рукой передний кардан :-)
Всем привет. Смотрели машину у Джина на сервисе. Резюме: раздатка умерла (правда я так и не понял, как можно вынести такой вердикт не снимая и не разобрав ее), сказали что проще и дешевле поменять ее на контрактную чем снимать и ремонтировать родную. Единственная радость, так это успокоили, что я все это время на заднем приводе езжу.
  • 1 год спустя...
Через поисковик просматривал все темы про раздатку и случайно наткнулся на созданную мной год назад тему. Дабы в теме был логичный конец напишу, что причина была в неправильной установке тросиков на раздатке после замены ДВС. Т.е. тросики попросту перепутали местами. Правда это было уже обнаружено спустя пол-года совсем другим специалистом, так как даже после установки другой раздатки в том же сервисе не смогли выявить причину ее неисправности.
