genaz Опубликовано 22 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) заменил диск сцепления,прокачал,завел а скорости не включаются только задняя хрустит шестеренками.Поменял толкатель от рабочего цилиндра,т.к. его вытолкнуло вместе с поршнем,на не заведеном все скорости врубаются. Изменено 22 июня, 2010 пользователем genaz Цитата
Miha Опубликовано 26 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2010 (изменено) Если повезет, коробку не снимать: Накрылся главный цилиндр Накрылся рабочий цилиндр Снимаешь резинку на лапке и смотришь как подшипник давит на корзину. Снимать коробку, полюбому: Поставил диск не той строной Слетели пружинки держащие выжимной подшипник Накрылась корзина Проверить наличие опорного подшипника в маховике (честно скажжу не знаю как все работает без него. не сталкивался) Это все при условии, что коробка работала норм до смены диска Изменено 26 июня, 2010 пользователем Miha Цитата
Лёха® Опубликовано 27 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2010 (изменено) В 22.06.2010 в 02:21, genaz сказал: заменил диск сцепления,прокачал,завел а скорости не включаются только задняя хрустит шестеренками.Поменял толкатель от рабочего цилиндра,т.к. его вытолкнуло вместе с поршнем,на не заведеном все скорости врубаются. Привет Попробуй ещё раз прокачать и по усерднее. У меня такая же ботва была после замены сцепления.Прокачивал 2 раза и помогло.Прокачивать так же как и тормоза = качаем = держим = открываем клапанок на главном = закрываем клапанок = качаем ..... и так до нормальной работы. Такое подозрение что у тебя завоздушилась система после того как выпал поршень с рабочего цилиндра Не забываем смотреть за уровнем жижи в бачке СУВЖ Изменено 27 июня, 2010 пользователем Лёха® Цитата
genaz Опубликовано 3 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2010 спасибо за советы,оказалось что внутренняя часть диска немного больше и упиралась в корзину,поставил другой,все работает Цитата
