стар Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) Уважаемые ФОРУМЧАНЕ. Помогите пожалуйста решить вопрос с задней печкой. Проблема заключается в том, что она дует холодным воздухом. Перепробовал все,что только можно, а именно: 1) прочищали 2) менял термостат 3) после слива тосола, пропало давление в шлангах 4) спускал воздух. Все это безрезультатно. Единственное это, то что печка стала дуть теплым воздухом только при оборотах 2,5, на холостых опять дует холодным. С этой проблемой объехал весь город. Пипец, помогите, а то зимой замерзнем. Изменено 23 июня, 2010 пользователем стар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 стар,у меня два варианта: 1. нет должной циркуляции ОЖ. Походу помпа крякнула....лопасти крыльчатки поотлетали, возможно... А двигатель на ХХ не греется? 2.на задней печке есть сервоприводы , могли сдохнуть...(месторасположение уязвимое для воды). Точно незнаю что они там делают, но без них дуть горячим не будет. Радиатор задней печки горячий? ПЫС: что-то подобное встечалось на форуме, поищи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стар Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Спасибо, что откликнулись на мою проблему. Двигатель на холостых не греется. После помпы шланг чуть теплый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_yok Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Есть еще вариант. Тот что у меня был. И что я только с печками не делал. И дополнительный насос ставил, и химией мыл, и на специальном аппарате всю систему продували и чистили, и термостат поменял. Ничего не помогало, пока саму сердцевину печки не поменял. Как только поменял, так сразу счастье настало. Причем старая сердцевина с виду и не скажешь что плохая. Вот только похоже герметик заливали в систему и он осел тонким слоем по всей системе. Циркуляция была, но вот печки не грели. Так что не надо мудрить. Если шланги, которые к печке идут, горячие, значит сама печка забита или загажена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Задняя печка не работала сразу после покупки или перестала работать после замены антифриза? У меня перестала работать после замены (воздушная пробка). Намаялсо с выгоном воздуха прилично, засада в том, что сам радиатор печки расположен выше магистрали подводящей ОЖ, а водух сам выходить не желает. По тому то и давления в системе нет, воздух в радиаторе сжимается хорошо. Я откручивал отводящий шланг (в районе блока) и дул в расширительный бачек, пока из отводящего не потек антифриз. После этого печка заработала. Мало того, бывает, что закисли сервоприводы - проверить просто - снять нижнюю крышку печки и перевести заслонку вручную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дост Опубликовано 24 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Может дело в пробке радиатора, всего то, если клапан или резинка на ней выщли из строя, не будет давления в системе и печка работать не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
