  • 7 месяцев спустя...
если не выставить ТНВД выставить раньше влияет ли она на головку???какие погрешности могут быть после изменение ТНВД на голову?
Ответ.
снимали ТНВД меняли сальник и так же в сервисе снимали фарсунки.Сказали что все пучком.на этой недели поехал туда ,аказывается, когда снимали поставили свою метку. а когда собрали эта метка оказалась ниже той метки которую ставили, а ризки заводские были не совмещены .они завалили ТНВД не к блоку ,а от блока.
Вопрос.Шлифуется ли головки на 4м40?
4м40,
Ответ. Шлифуется.
а как они шлифиются если у них есть кирамика??(их когда шлифует диск же гуляет)
Трещины могут быть не во всех перемычках? Снял форсунки для замены распылителей. Прокрутил стартером двиг-из первого цилиндра брыжжет охлаждайку
mort, снимай башку,ищи проблему,
а по поводу АВТОВЕЛЬТА... у меня стоит,с мая прошлого года,не жалуюсь, правда 2 раза бошку снимал из-за неоригинальных прокладок,поставил оригинал,тыщ 25-30 проехал,тьфу,тьфу проблем нет,ну и клапана плохо отрегулированы(подтачивали шайбы) ,а так все пучком))
а охлаждайка куда уходила?
вот еще вопрос почему ты решил поменять распылители?
oka859,
После замены прокладки головы и не продолжительного пробега 2000-3000 рекомендуется голову допротянуть чтобы проблем не возникло в дальнейшем.
на прокладках прогорали кольца,и когда я снимал прокладки ,то заметил существенную разницу, 1)оригинал, сколько она стояла-хз,но она была мягкая, 2)автовельт(досталась вместе с головкой)прогар колец металлических,и сама как текстолит,+крошится и хрупкая,пробег 8-9тысяч 3) испанская какая то,х.з. почему( непомню)но пузырила, пробег тыщ 8-10. щас оригинал
oka859,
Гм интересно, в букваре написано, что если соблюдать приведенную процедуру (там) протяжки, то подтягивать ненадо, ибо они на пределе и так?
При затяжке используя динаметрический ключ делаешь усилие согласно данным .При этом голову затягиваешь на холодную.В процессе так называемой обкатки происходит нагрев ДВС и его остывание.Соответсвенно болты частично ослабиваются и поэтому их необходимо дожать.Физика.В этом нет ничего страшного.
