Девяткин Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) Предыстория: Зная что болты крепления боковых стекол имеют склонность к самораскручиванию периодически их проверяю на момент затяжки и вот вчера обнаружил что заднее левое стекло откручено хотя 3 дня как проверял на затяжку. Решил закрутить но не вышло в виду того что резьба оказалась сорванной . Тогда я решил заменить эту злополучную конструкцию и когда все это дело убрал стекло чуть не упало у меня на землю хотя оно (стекло) должно было жестко держаться на передних креплениях (2 металлические пластины приклеенные к самому стеклу) при детальном обследовании выяснилось что от стекла оторвалось верхнее крепление, получается оно в настоящий момент прикручено к кузову болтом М6, а к стеклу ни как ни крепится. Кое как закрепив стекло (большое спасибо проезжающему мимо знакомому паджероводу который остановился и придержал стекло чтоб я его прикрутил). Так вот сейчас стекло у меня держится на двух опорах 1 спереди и 1 сзади. Еще одна загвоздка делика у меня длиннобазная и стекло от короткобазки неподходит (на разборке купить без проблем). Поиск стекла ни к чему ни привел, то есть нашли новое стекло стоимостью 20000 руб. + доставка считаю слишком не гуманным ценником. Собственно вопрос к знатокам как приклеить данное крепление обратно к стеклу? Я так полагаю обычным суперклеем ни отделаюсь, т.к. машина постоянно используется для езды по грунтовым дорогам и это крепление приклеенное суперклеем оторвется на раз. В интернете нарыл что существует вот такой вот клей Glass Glue. Клей для стекла. Ктонибудь пробовал такой клей? Изменено 30 июня, 2010 пользователем Девяткин Цитата
filin33 Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) Может попробовать клей на который лобовики клеют, а сделать отверстие? Есть еще двух компонентный клей,типа холодной сварки. Изменено 30 июня, 2010 пользователем filin33 Цитата
WildRain Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) http://carbonus.ru/detail/yok-5181368/steklo_zad_lev_mitsubishi_delica_space_gear_pf6w здесь ценник поадекватней. Написано что заднее левое, но хотя по фото мне кажется это заднее правое Изменено 30 июня, 2010 пользователем widlrain Цитата
Ser-Bat Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 Может, действительно, просверлить сквозные отверстия, слелать под них креления и навсегда об этом забыть? Цитата
GSN Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 Такая тема уже поднималась. Я в конце концов приклеил на клей для лобовух. Цитата
Borman Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 клей для лобовый стекол не удержит боковое стекло, у них разные площадки для приклейки и разные способы удержания можно приклеить клеем для зеркал заднего вида, тем, что клеят салонные зеркала в ТАЗиках 2108, 2109. Сверлить закаленное стекло - получится ли? скорее рассыпется. Цитата
dragon Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 клей для лобовый стекол не удержит боковое стекло Сам придумал? Всё прекрасно удерживает, главное не нарушать технологию, потом хрен оторвёшь. ЗЫ проблема обычно не с отклеиванием, а в металлической части, которая работает петлёй Цитата
эдд Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) Девяткин если раскручиваются болты , посади резьбу болтов на клей. есть такой для резьбовых соединений Изменено 30 июня, 2010 пользователем эдд Цитата
PauS Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 обнаружив похожие проблемы, вклеил стёкла - описано тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7264-bokovie-okna-bulki-petli-i-trabli-vkleika/page__fromsearch__1 Цитата
Девяткин Опубликовано 30 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 filin33, не холодная сварка однозначно не поможет widlrain, ну да ценник действительно адекватный но оно все таки правое Ser-Bat, увы но каленое стекло врятли получится просверлить, а так конечно былоб практичнее эдд, проблема не в раскручивании а в подстраховке. А на этом злополучном окне видать в прежний хозяин сорвал резьбу PauS, увы твой вариант некатит конечно как временный вариант можно будет и им воспользоваться но хочу чтоб окна открывались хоть и не намного. dragon, а можно про технологию по подробнее? Цитата
GSN Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 Да, точно! Я все свои мучения со стеклом описывал в теме PauS'a. Цитата
dragon Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 dragon, а можно про технологию по подробнее? покупаешь мелкий комплект для вклейки. срезаешь стаоый клей со стекла. ацетоном обезжириваешь. таоже и с металлической полоской. полоску и стекло обрабатываешь жидки праймером (должен быть в комплекте) ждешь пока праймер застынет (время либо на банке либо в инструкции указано) наносиши полоску герметика прикладываешь петлю слегка приглаживая чтобы она ровновстала и полностью на герметик прилипла, оставляешь на сутки, через сутки можно использовать, чтобы не покупать много герметика проще подъехать к стекольщикам. открытый герметикв в тубе за месяц - 2 задубеет Цитата
GSN Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 Для обезжиривания лучше юзать не ацетон, а специальный обезжириватель. Цитата
_Жека_ Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 Девяткин у меня с правым средним такое было.Я от стекла оторвал пластиковую планку оторванный шарнир приварили обратно(не знаю как по научному аппаратом который проволкой варит там буквально децл надо )пластик на планке в результате сварки поплавился совсемчуток его все равно не видно.Приклеил обратно пластик к стеклу(извиняюсь воспользовался обычным строительным "Титаном") Держиться пока правда забыл толи год толи полтора Цитата
solovey Опубликовано 1 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2010 Я в ТаZике своем зеркало приклеел Permatex для зеркал заднего вида, держалось долго пока при перевозке длинной хрени не отшиб. Отвалилось с кускочком стекла Цитата
Девяткин Опубликовано 1 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 июля, 2010 Спасибо всем за советы на выходных буду снимать и пробовать а там посмотрим наверное прейдется пока временно пленкой окно заклеить т.к. машина каждый день нужна Цитата
aleexx Опубликовано 3 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2010 Проблема там в том, что отрываются петли от пластины, которая приклеена к стеклу. Хреново проварено там. У меня среднее стекло с водительской стороны уже 2 года держится на двух точках: на верхней петле и шарнирной закрывашке. Метод лечения мне видится такой: нуна снять стекло, оторвать пластину, приварить контактной сваркой петлю и приклеить всю конструкцию обратно к стеклу. Только чем клеить - хз... А пластмассовый пятачок, где срывается резьба (у меня тоже выкручивался винтик и стекло на ходу изображало крыло), я выточил стальной, покрасил в чёрный цвет и подложил под него резинову прокладку. Цитата
GSN Опубликовано 4 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2010 Что-то я сомневаюсь, что удасться оторвать пластину от стекла. Уж больно она хорошо приклеена, в отличии от точечной сварки. Ну а если удасться отодрать, то после сварки всё клеится на тот-же стекольный клей. Цитата
Dmitry* Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2010 (изменено) Не надо ничего отрывать и клеить. Берешь самую маленькую заклепку которая идет для заклепочника, подбираешь сверло. В пластине что приклеена к стеклу, вместе точечной сварки сверлиш аккуратно отверстие соответственно до стекла, такое же отверстие в пластине что привернута к кузову. Благополучно приклепываешь и будет тебе счастье!!! Изменено 7 июля, 2010 пользователем Dmitry* Цитата
GSN Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2010 Dmitry*, к калёнке со сверлом вообще черевато подходить. Да и расстояния между стеклом и пластиной маловато для образования хорошей шляпки. Но в принципе, если руки не дрожат, то может и получиться. Цитата
Dmitry* Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2010 Я на своей делал таким способом, все получилось без проблем! Цитата
GSN Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2010 Понял. Учту на будущее. Опыт - великая вещь! Цитата
Девяткин Опубликовано 7 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2010 Dmitry*, твой способ меня крайне заинтересовал сегодня проедусь по хозяйственным магазинам в поисках самых маленьких клепок но на скока помню они на 3,2 мм самые маленькие Цитата
Ramon Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 Неделю назад приклепал по 2 заклёпки на петлю. Пока держится. Размер клёпки 3,5. Длину подгонял вручную, прибл. 4,5 мм. Цитата
Девяткин Опубликовано 3 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 Блин когда же я сделаю себе стекло после обнаружения обрыва петли проехал уже больше 3000 км по грунтовке с каждым разом стекло все больше и больше грохочет, но увы ни хватает времени надеюсь до конца недели сделать. Ramon, а расстояние от планки до стекла большое? Как сверлил эл. дрелью или вручную? Цитата
