несколько оборотов вправо/влево и ... щелчок
попросил жену покрутить руль, а сам подержался рукой за вал от руля до рейки (мастер Джина предположил крестовинки), за шаровые рулевых тяг, за рулевые тяги.
Итог: когда держишься за рулевые тяги щелчок наиболее ощутим и еще чувствуется люфт внутри рейки (если рулем легонько покачать туда-сюда).
Рубяты, что это такое?
Рейку под замену или таки крестовинки?
PS
за несколько дней до появления щелчков - подкрутил немножко торсионы у Джина (морда уж очень низко сидела)
может тяги рулевые(дорогое удовольствие ) а может и после накрутки торсионов вылез люфт шаровой. сьездий к джину да сделай диагностику ходовой .
ходовку уже у Джина смотрели - все нормуль :rolleyes:
сайленты рычагов ветхних только надо будет поменять (Женя сказал)
А мне еще и нижние не очень нравятся (когда на стоящей машинке рулем крутишь - то нижний рычаг ходит около 5мм вперед/назад)
А если тяги - это страшно? Ездить по 500км с такими можно?
Люфт в тягах можно просто проверить на яме с домкратом (подъемнике): один сжимает рукой шаровое соединение тяги через пыльник , второй качает руками колесо в горизонтальной плоскости.
Ездить с мертвыми тягами не рекомендуется...
Но в твоем случае возможно что сайленты щелкают (раз в них люфт) или шаровые верхние , линки ...
Как вариант- могут быть рулевые крестовины, либо не затянуто шлицевое соединение от рулевого вала к рейке
скорее тяги, сейчас схожу, подниму на домкрат, проверю тяги.
Клал руку на верхний сайлент и на нижний щелчок ощущается глуше чем на рулевой.
2 evgo
я так понял еще (после прочтения конфы), что может быть еще и пластина к которой крепится верхний рычаг (краб :-) ) - трескается
Посмотрел: похоже таки на крестовинки или шлицевое на рулевом - как Джин и говорил.
Походу есть небольшой люфт в зацеплении рулевой вал/рейка .
И подмяты молотком пластинки снизу на шаровых рулевых наконечников, левый можно легко шевелить рукой, правый сложнее, но в них походу люфта заметного пока нет.
вроде с этим пока можно ездить 4-5 дней, потом к Джину :help:
Посмотрел: похоже таки на крестовинки или шлицевое на рулевом - как Джин и говорил.Походу есть небольшой люфт в зацеплении рулевой вал/рейка .И подмяты молотком пластинки снизу на шаровых рулевых наконечников, левый можно легко шевелить рукой, правый сложнее, но в них походу люфта заметного пока нет.вроде с этим пока можно ездить 4-5 дней, потом к Джину :help:
Там должен быть люфт. Даже если новую рейку поставишь люфт будет, он там предусмотрен. так что не заостряй внимания на этом месте.
