Вчерась поменял резину 215/80/15 на 225/80/15. Вроде бы разница небольшая.
И теперь не лезет запаска, крепёжная решётка не закрывается. Пабло!
Чё делать? Так и возить её с собой в салоне?
Переворить и перегнуть я так запихал 31вую резинку, но вот теперь думаю туда бак ставить, а запаску.... :search:
свободно выгибается корзина даже без переваривания :-) с помощью кувалды и такой то матери запаска прекрасно встает на место :-)
Я купил мааленький такой шакл. Его повесил на корзину, а крюк уже в него.
я менял на 225 запаска влезла... надо просто чуть поднаажааать и вовремя крюк повернуть.. и надо её прально ложить, выпуклостью диска вверх..
  • 5 лет спустя...
Попробую 265/70-15 впихнуть. Кроме гнутья вижу, что наверное ещё две проставочки прикрутить надо.
  Такую запаску только на крыше или калитке возить. Под низ точно не всунуть. Лучше дополнительный бак вместо запаски поставить.
Да нет, этот размер впритирку, но влазит. Чуть подогнул "корзину" и две пластинки с отверстиями на расстоянии 4 см сделал. На "живульке" колесо подвесилось, сейчас корзину антикорю и подкрашиваю, потом фото выложу.
У меня до поры до времени 265-70-15 в нише запаски висело, (пока калитку не сделал) снял родные кронштейны которыми корзина крепится к кузову, 2шт. сделал их чуть подлиньше, и цепочка на крюк. :)
Плашки переварил, куда болты вставляются, корзину чуток расширил, кажется на 4 см. И 31 колесо стало, как будто так и було, это 265х75х15.
Изменено пользователем varyag
Мне хватило минимального вмешательства - добавить две пластинки и подогнуть корзину. Когда поставил, подумал, что пластинки можно было потолще найти.
Я просто удлинил путем вваривания таких  же прутков, по ширине колеса, как у тебя на первом фото.
