...не нашел похожую тему
Ситуация,4х4 кирпич- пропали тормоза, колодки в норме, прокачивал и все-равно, как на ГАЗ 52- со 2го, 3го качка начинает тормозить.
По тормозам тут куча тем. Возможно воздух в системе. или тормозные цилиндры пора ремонтировать. У меня при первом качке тормозит почти в полу, а при втором уже нормально но мне и так нормально.
Изменено пользователем Мечтатель
Попробуй разведи задние колодки, колдун не забывай прокачать и отрегулировать педаль тормоза штоком, который выходит из главного тормозного цилиндра, если главный тормозной цилиндр в норме, должно затормозить нормально, у меня чуть на педальку нажимаешь и уже тормозит.
Гость Евген Прикубанский
У меня весной клинить начали... Цилиндры закисли так, что компресором еле выдул... Левый похожевоще работал через раз. Почистил, смазал, резиночки поменял... Сейчас работают как часики...
Начни с главного тормозного(придется снимать панель) посмотри внутреннюю выработку, если нет, поменяй сальники, прокачку нужно начинать с задних колес,и еще 1 момент в районе коробки есть краник, его тоже нужно прокачать, возможно он забился и проблема в нем...
это передние тормозные цилиндры или направляющие суппорта закисли. если ты давно ездишь на машине а тормозуха не уходила и не уходит и вдруг пропали тормоза то лазить прокачивать имхо ничего не даст. главный тормозной надежный, без причины умереть не должен, рассматривай его в последнюю очередь.
