подскажите кто знает!
ВЕМ ПРИВЕТ!!!подскажите кто знает вчем причина.когда двигатель холодный с места рвет аж пиджак заворачивается а когда погреется то как утюг.по трассе едет хорошо а вот с места на горячею не очень.мне посоветовали найти заслонку подачи воздуха на турбину и зафиксировать в открытом положении.на поджеро говорят помогает.
не верь проблема скорее всего в ТНВД :
1-износ плунжира
2-неправильный угол опережения впрыска скорее всего в позднее и когда двиг холодный то угол раньше и тяга лучше а затем
при прогреве угол корректируется в позднее и тяга ухудшается. Те надо попробовать пораньше поставить насос.
3 чтоб крутить заслонку то для этого надо проверить давление наддува в инструкции и на форуме море инфы по этому поводу.
Изменено пользователем kva
такая -же проблема. в жару в пробках мычит при трогании и тупая. потом после 2000об.вроде ничего. так полагаю воздух горячий и его мало. а может датчик какой врёт.
Проверьте датчик включения вентилятора на интеркуллере! У меня датчик помер, дык тупила как из пробки выйдешь, а как интеркуллер начинал охлаждаться потоком воздуха - начинала ехать нормально. Проверить просто - замкнуть провода на датчике, вентилятор заработает и вперед в пробку толкаться :)
