я бы даже сказал коричневый :(
Привет
Такая же ерунда была. По моему это из-за печек. Я когда свою мыл каустиком так оттуда столько говна вымыло = даже не знаю откуда оно набежало.По моему не надо сильно напрягаться по этому поводу. Раз в год менять антифриз и придёт время когда всё гуано вымоется и будет всё чисто :) Лично я так и буду делать = и машинке будет проще.
У меня тоже есть подозрение что от гильз антифриз подгорает = но это только домыслы и ничего больше.
И это не ржавчина а просто антифриз меняет цвет и выпадает какой-то осадок. У меня в расширительном была целая куча грязи = но на ржавчину не тянуло никак, хотя цветом похожа.
СУВЖ
Изменено пользователем Лёха®
В очередной раз осмлюсь вам должить, что ржавчина появляется после попадалова на паленый "антифриз" а точнее на обычную морскую воду подкрашенную всякой х....й,в ростове в 1996 году бала такая эпопея и закончилась расстрелом этих му...ков.
Гильзы из кафэ выметали а потом еще прилюдно на авторынке сожгли камаз с маслами -леваком.После этого перед заливкой антифриза я его проверяю на вкус (должен быть сладкий)намочить палец и чуть лизнуть:) ,но аккуратно и сразу сплевываешь,в мой бывший опель предыдущий хозяин как раз и налил такого гомна слава богу я все слил,но ржавчина была все 8 лет эксплции,что я тока не делал даже у знакомых пожарных несколько раз промывал двиг -безтолку.В итоге постепенно термостат,радиатор,заглушки на блоке ,прокладка головки,через70 тыс помпа.Правда чугун почти не жрет.
Ржавчина в антифризе появляется, когда у него заканчиваются (или небыло ваще) антикоррозийные свойства. Однозначно - менять антифриз!.
какая ржавчина о чем вы? антифриз коричневеет от выхлопа - это основной признак близкого карачуна
Если до трещины на бачке старый антифриз был не с "ржавчиной", то возможно следующее:
1. Действительно, из-за прорывов газов произошло и то и другое (трещина в бачке и изменение цвета ОЖ). Тогда, по идее, еще и перегрев должен наблюдаться. Проверить, я так понимаю, можно одев презерватив на расширительный бачок.
2. Из-за трещины в бачке система стала сообщаться с атмосферой,антифриз потерял свои антикоррозийные свойства и система начала ржаветь.
Если до трещины заржавело, то возможно что антифриз был залит некачественный или разбавлен не дистиллированной водой (может вода паленая)...
Что щас делать???
1. Проверить систему на прорыв газов.
2. Если прорыва нет, опять заменить антифриз.
Что щас делать???
Залить красный антифриз, чтоб не парится о его окрашивании в рыжий цвет :lol:
... ржавчина появляется после попадалова на паленый "антифриз" ...
... перед заливкой антифриза я его проверяю на вкус (должен быть сладкий) ...
предыдущий был Hi-Gear из магазина AGA, сейчас финский, привезенный оттуда
попробовал сейчас тот что залит - сладковатый
предыдущий заливал зимой после снятия радиатора, сейчас специально взял другой как раз по случаю был в Финке
дык не перегревается же, и с герметичностью ща все в порядке, и потом разве он не чернеть должен? тебе бы все пугать, в соответствии с ником ;)
если ты прав - посоветуй, что сделать, и какие еще симптомы должны быть, т.к. никаких других неполадок я вроде не наблюдаю
1. ... еще и перегрев должен наблюдаться. Проверить, я так понимаю, можно одев презерватив на расширительный бачок.
Что щас делать???
трещина проявилась на деликовке - машинка стояла на озере, двигатель работал, и тут смотрю закапало уже ржавым. до этого ничего не лилось - так что не могу с уверенностью сказать, какой он был до этого.
перегрева никогда не было, зимой даже стоя на холостых с включенной печкой температура падала ниже рабочей, а на ходу все всегда в норме.
вода паленая... хм, закрались у меня смутные сомнения: менял я это дело на таком сервисе, куда зарекся обращаться по другим причинам, а тут еще возможно и с этим косяк. можно антирекламу? зовутся они джип-сервис, vsc4x4.ру - надо сказать, что MMC я там не видел )
спасибо за совет, особенно с презервативом на бачке ;)
о, это ж самое то! это наш метод! ))) спасибо, улыбнуло )))
Раз нет бульб в радиатор то не парься заливай нормальный антифриз и катайся.Если в голове трещина то первым делом завоздушится отопитель.
Привет а какая разница между Тосолом и Антифризом? отец менял антифриз в моём L400, двиг такой же как у коллеги по беде, Bastera, так антифриз был реально ржавый, как ржавая вода, залили новый, толи зеленый толи синий, чтоб он опять не стал коричневый...
никакой)))))))) один на Т начинается а втрорй на А ))) Тосол собсвенное имя одного из антифризов - и то и то это водный раство этиленгликоля + пакет присадок = в этотм и есть оличие - но отличаются не от названия а от конторы - тоесть н евсе антафризы одинаковы как и не все тосолы - ибо они сейчас тоже разные)))
С уважением, Павел.
ТОСОЛ это торговая марка антифриза, которая были принята в СССР, что бы не попасть на международнве патенты. На самом деле, надо именовать их как ОЖ (охлаждающая жидкость), а уж как она называется под торговой маркой - без разницы, да и что лить в ДВС тосол или антифризы других марок - дело религии. Так же на стором ДВС будет ржаветь зеленый антифриз AGA Z42, проверял, красный Z40 будет красным только за счет того, что у него сильный краситель :))) Если напрягает цвет ржавчины - возми AGA Z60 он вообще желтый :)))))
А можно вместа антифриза (который этиленгликоль с присадками) заливать чистый этиленгликоль без присадок?
У меня на работе периодически лшний попадается, чего добру пропадать :)
Ох это сладкое для российского человека слово ХАЛЯВА.
Где то читал, что чистый этиленгликоль превращается в кашу при -10С, а при добавлении воды(до определённого предела) температура замерзания понижается.
Чистая H2O тоже яд.
А кто подскажет, только по голове не бейте , где на двигателе сливная пробка(4D56T)? В легионовской книге написано открутить две пробки ,одна на радиаторе , вторая на двигле.
Со стороны стартера, смотреть снизу - болтик.
Да! :30:
Чистая H2O тоже яд.
Я имел в виду чистый - без специальных автомобильных антикорозионных присадок. У нас он приходит в канистрах, на которых написано "до -60С". Разводим или не разводим водой по таблице (смотря в каких условиях применяться будет) и используем в системах вентиляции, например в Сургуте, "чистый" <-45С держит нормально :) Кстати, в книжке ни о каких специальных антифризах не написано, написано именно об этиленгликоле.
Какие выхлопные газы ? Были бы бульки в расширительном . тосол становится ржавым после перегрева двигателя причем сколько не его не меняй бесполезно .
блин, а как можно остановить ржавчину? сердце кровью обливается когда сливаю ржавый антифриз, хоть месяц назад заливал новый.
