Щётка омывателя задней двери кирпича.
Приветствую всех! Алгоритм работы задней метлы в моей машине таков: при нажатии и удерживании на один конец двух позиционного переключателя просто льётся вода на стекло, при нажатии и удерживании на другой конец клавиши льётся вода и метла машет постоянно без пауз. При отпускании клавиши вода прекращает литься, метла машет постоянно без перерыва. При нажатии снова на первую позицию клавиши всё отключается. Интересно так и должно быть? Логчнее былоб так: нажатие и удерживание одной из сторон клавиши- льётся вода и метла машет постоянно, нажатие и удерживание другой стороны клавиши-льётся вода и метла работает с паузой, отпускаем клавишу и метла без воды работает с паузой. Если всётаки должно быть так как в первом варианте, то можно ли каким либо способом самому замастырить второй вариант?
Изменено пользователем прапор
У меня работает так: жмёшь на клавишу - льётся вода, щёлкаешь влево-одиночный режим щётки, щёлкаешь вправо- постоянный режим щётки.Ты пишешь, что у тебя двухпозиционный переключатель, а у меня -трёх.
Изменено пользователем alexvital
прапор, на моей булке точно также, как у тебя.
Конечно, с паузами прикольней... но нет - так нет, работает и уже хорошо! :rolleyes:
Ты имееш в виду метла машет с большими пузами? Переключатель если быть точнее двусторонний, а позиций если считать когда удерживать надо, действительно 3.
:lol::lol:
а у меня работает так: нажатие на клавишу - льется водичка, а клавиша влево/вправо - машет метла пока не выключишь, без всяких задержек и тп.
Нет , у меня тогда четырёхпозиционный. Среднее положение -выкл, влево - одиночный режим, с паузами, вправо-постоянно машет, а когда нажимаешь, в любом положении, льётся водичка.
Попробую снять кнопку и по разному позакорачивать конткты, если заработает как у тебя значит просто кнопка левая стоит.
И у меня работает как у Alexvital.
прапор, нормальный у тебя переключатель! Я же написал, что у меня также на булке 2002г! Дело в комплектации. На более дорогих (эксид, например) всяких примочек больше! Кроме самого переключателя еще и временное реле (ну или что-то в этом роде) надо, чтобы с паузами работало....
  • 7 месяцев спустя...
щетки от каких машин подойдут на кирпич?
на переднее стекло и на зад?
если не в тему - извиняйте
От любых :rolleyes: Главное размер, а не марка авто.
Передние щетки кирпича 18" (450мм), задняя 15" (375мм) - это то, что с завода стоит.
Главное покупать щётку со сменными переходниками, а то Я купил бошевскую и не посмотрел, а когда упаковку раздербанил, понял , что попал.
