Встанет ли на Кирпич радиатор от Паджеры?
Гость Евген Прикубанский
3 пользователя проголосовало
  1. 1. О замене Радиатора
    • Я ставил новый!
    • Я заменил на Б/У и всё нормально
    • Я заменил на Б/У и потом менял ещё раз
      0
Кто менял радиаторы? Посоветуйте! Лучше брать новый или Б\У пойдёт… Чё-то, Славик, я очкую пользованный брать, мой вот тоже вначале хорошо выглядел, а щаз уже в четвёртом месте латаю…
И от паджеры встанет на p25w? Или может от чего ещё подходит?
Знакомый от Волги ставил говорит нормально и вместо вискомуфты электровентилятор
Ау, чего же мне делать... Брать новый японческий, брать старый японческий, искать аналоги, мостить волговский.Страшно уже ездить на моём с уже 4 заглушенными трубками ...
Вот грят от Хюндая влазит
HB031300
HQ172103
HR171501 (97-)
все они по посадочным размерам идентичны. есть тенденция облегчения веса и применение пластика. так что два первых прокатят точно.
вот совсем старые номера
HQ172102
HR171503 (97-)
HB031300
HQ172103
HR171501 (97-)
HQ172102
HR171503 (97-)
У Хюндая нет входа в радиатор жижи с коробки-автомата, а так я себе ставил от турбовонного (на Делику с мех. каробкой), подходит один-в-один. С простого хундая (не турброванного) радиатор тоньше на на 1.5 см., и в жаркие дние кирпичек в затяжные горки греется, но по креплению на механику точно подойдет, только нажний входной патрубок чуть-чуть по другому стоит.
И потом.. радиатор такая вешь что нужно ставить только НОВЫЙ!! несли невозможно или нецелесообразно вылечить старый.
Изменено пользователем HARU
Да, блин, у меня автомат... Exist выдаёт космические цены на новый радиатор... Пока для себя достойногорешения не нашел... Единственное что понимаю это то что нужен только новый... Вопрос теперь какой и когда :))) Свой полечил, но всё это временно...
В Новосибирске и Томске без проблем можно купить новый китайский вполне приличного качества по цене ок. 5круб.
Надо себе командировку в Новосиб организовать... Кажется в сентябре там Интерра... В Моске сегодня покатался вчера по интернету поковырялся и пообзванивал... Нашли один но очень странный тонкий..
Расскажу свою историю. У mеня побежал радиатор, из под верхней крышки. Блин нужно было срочно искать новый, поехал в проверенную контору, возят китайские радиаторы SAT. Брал у них на бензиновую делику 3.0 литра, встал один в один, ничеm ни отличаеться. Позвонил иm, всё на 2,8 дизель в наличии цена 2700 рэ, я подьехал, осmотрел и купил, отвёз дизелистаm, вечероm они позвонили, mол всё поставили подьезжай. При беглоm оcmотре оказалось что радиатор который купил тоньше, где то на 0,5 сm, хотя сегодня дуmал что в половину. Расстроился. Однако вспоmнил что звонил делиководу и он сказал что взял в другой конторе радиатор один в один наш. Я позвонил туда, оказалось есть один радиатор, поехал туда. При разговоре с mенеджероm, выяснилось что радиатор у них тоже SAT и mол чё его сmотреть они одинаковые, вообщеm пошёл на склад и что Вы дуmаете радиатор один в один как родной, такая же толщина. Не знаю почеmу. Пока искал радиатор себе заодно пробил на кирпич, есть новые китайские в двух конторах http://www.autotrade.su/ и http://www.granavto.ru/ у последних на сайте есть каталог, на второй странице есть радиатор на кирпича с АККП - у него правильная толщина была !!!
  • 3 года спустя...
апну тему, как китайские радиаторы поживают? время то уже относительно достаточное прошло, делитесь впечатлениями
ищу замену своему
Впечатления двоякие. С одной стороны, старые за...ся ремонтировать. С другой- при температуре на показометре вполшкалы начал новый снизу подтекать. Обжали нижний бачок, пока держит. Я, конечно, понимаю, что на кирпиче с корейским термодатчиком стрелка горизонтально -это многовато...
