Приборная доска с тахометром
Смотрите ли вы на тахометр?
218 проголосовавших
  1. 1. Смотрите ли вы на тахометр, и полезен ли он вам?
    • Да, пользуюсь
    • Нет, а зачем он?
      0
    • Бывает иногда полезен
@михалыч алт, тут мало разбираться в электронике. Как минимум нужна принципиальная схеме панели. Допустим, она есть или её сняли, но если производитель не предусмотрел переключение в требуемый режим, то надо лезть в программу, а это очень не простое занятие и, скорее всего, её придётся писать всю целиком.
С тахометром можно попробовать бороться, поставив дополнительный делитель на 2 (но, чтобы понять как и куда - нужна схема).
  В 08.01.2013 в 16:21, михалыч алт сказал:
Наверно нет того кто разбирается в электронике ?
вот и я думаю о такой же доске! вот только как все сделать что-б нормально прижилось?
Схема электрооборудования от Марковника у меня есть, там расписаны все подключения щитка приборов, где плюсы подходят, где минусы это я разобрался. Ну тут такая ситуация получается; Когда подключаю паралельно со старым щитком приборов, тахометр работает (только показывает вместо 800об.- 1600) А как только отключаю старый щиток, то тахометр на новом щитке сразу тоже отключается. Пробовал подавать сигнал с генератора, слишком сильный! И тахометр зашкаливает и тоже в паре со штатным щитком. Не пойму. Может внутри щитка какая-нибудь регулировка есть? Уже у самого мозги кипят.
Наконец-то разобрался с щитком приборов. Тахометр работает, спидометр тоже работает. Температура двигателя тоже показывает. Осталось с датчиком топлива разобраться. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТИХОХОДУ !!! Здорово помог мне, сам бы наверно не смог-бы разобраться. :33::30:
  • 8 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  В 31.10.2013 в 21:10, badneko сказал:
@михалыч алт, фото приборки и парприза в студию!
Извиняюсь, давно сюда не заходил. Вот фотка цифровой приборки от Марк-2 Изменено пользователем михалыч алт
  В 09.01.2013 в 13:35, NikeOFF сказал:
Я думаю, что можно попробовать. Нужно только родные датчики( температура двигателя, датчик бензобака, датчик спидометра на раздатке поставить вместо тросика, и подключить тахометр к датчику на ТНВД через делитель, протянуть новые дополнительные провода.) И мне кажется, что должно работать. Может потребуется кое-какая подстройка.
привет. подскажите кто в курсе
хочу установить кренометр на свою
ласточку какие трудности с его
установкой могут возникнуть. с
подключением проводки и т.д. обратил
внимание на то что среднии прибор
собственно сам кренометр бывает
разный какои на булку pe8w 96г.
@ganik077, для работы креномера нужны два провода, 12В и масса, для подсветки. В остальном для креномера электричество не требуется.
  • 1 год спустя...
Машину надо чувствовать а не на тахометр смотреть! я на него поглядываю только в Экстрим условиях когда понижаку и газу  не стоит до отказу а только по рецепту! :30:
