При незначительном повороте рулевого колеса туда обратно, слышится стук на рулевых наконечниках, при более детальном прослушивании все звуки происходят в гидроусилителе(звук-проскальзывающий), двигатель 6G72.Что это может быть,подскажите,есть ли регулировочные винты на Гуре?Как устранить эту причину? :unsure:
Cner отдает в руль или прямо в повортный кулак? Если в руль, в первую очередь надо смотреть рулевой карданчик и его крестовины. Раньше разбивает там, а не в рейке.
И вообще, гидроусилитель это насос, магистрали и часть рулевой рейки. Он может выть, гудеть, молчать и неработать. Но стучать в нем не будет, это голая механика, следовательно тему лучше переименовать например в "Стуки в рулевом"
огромное спасибо что ответели!!!!!!!!!!!!!я недавно преобрел машину,стук отдает в поворотный кулак правой стороны залез проверил точно там,мне нужен совет по снятию7всю рейку снемать или смогу все сделать под машиной7
Одного непонятно, стук на заведенном двигателе или нет? Если нет, то люфт(стук) в рулевой рейке для б/у машины это нормально...
Если стук на заведенной тоже есть, то проверь для начала рулевые тяги на люфт (рукой нащупать через пыльник шарнир рулевой тяги, второй крутит рулем) и рулевые наконечники (монтажкой). Если еще остались сомнения, отцепляешь наконечник от кулака и рукой проверяешь люфты в нем и тяге.... При их замене рейку снимать не надо.
Добрый день.Проблема.при повороте руля вознмкает вибрация,в салоне где-то слево.Снаруже, в подкапотном пространстве ничего не слышно.
ранее такая вибрация возникала на вывернутом в крайнее положение руле, теперь постоянно.Ни где не бьет, Ничего не могу найти.что это? гидроусилитель или рулевое?
