Совершенно верно, стабилизатор ставить надо Схема проста до безобразия:
Необходимо приобрести микросхему L7812 в корпусе TO220 для стабилизатора 12В. Для камеры, рассчитанной на 9В нужно приобрести микросхему L7809. Только я бы еще добавил на выходе с микросхемы электролитический конденсатор микрофарад на 1000, между + и -, дабы скачки напряжения при заводке компенсировать. Т.е. чтобы напряжение в этот момент не пропадало и камера не заглючила от кратковременного скачка.
  • Ответов 56
@Rafael, обгонную камеру, ИМХО, надо брать с объективом, в котором есть автоматическая диафрагма. Это будет несколько дороже, но позволит избежать засветок в солнечный день. Бленда на объективе тоже не помешает.
По поводу питания - надо смотреть паспортные данные самой камеры. В некоторых случаях достаточно защитить камеру от выбросов выше 15 вольт. В схеме @saveliy надо добавить конденсатор и на входе (10 мкф x 50 в) - для устойчивой работы стабиллизатора и микросхему надо крепить на радиаторе или элементе кузова для теплоотвода.
Ну с типовым потреблением камеры в пределах 200-400 мА радиатор особого смысла не играет. На счет кондера на входе согласен, не помешает в любом случае. Ну и если уж все по науке делать, то можно еще на выход последовательно, после конденсатора, включить резистор ом эдак на 200.
Всем огромное спс за информацию.Еще вопрос, где можно прикупить регулятор напряжения L7812,или с какого эл. устройства его можно выдернуть???
В любом лабазе по радиодеталям. Это очень распространенный стабилизатор. Есть наш аналог, называется КРЕН-12 (последние цифири у КРЕНки это напряжение).
  • 3 года спустя...
У меня копеечный регистратор с двумя выносными камерами - одна в углу лобового стекла сверху, другая на корпусе задней правой фары, смотрит в стык между кузовом и дверью. В экранчик все видать))
  • 4 года спустя...
@saveliy, КР142ЕН12 - это регулируемый от 1,2 до 37 В стабилизатор (аналог LM317). С фиксированным на 12 В выходным напряжением: КР142ЕН8Б (или Д).
PS:   ЕН12 так же подходит, но с резистивным делителем на управляющем выводе.
Изменено пользователем Тихоход
