lexus576 Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 У меня Делика P35W 4D56 МКПП, помогите найти электронную книжку. Или вышлите на lexus576@rambler.ru, начал менять сальник распредвала и не смог ваставить метки ГРМ. Точнее все выставил а завести не получается. Короче машина разобрана, а книгу в городе не нашел, и заказ как минимум будет через неделю. Помогите! Хотябы несколько страничек по регулировке. Цитата
Гость Paganell Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 Электронной нет. Есть обычная. Но она в гараже. Сёдня вечером постораюсь чнить там посмотреть. Сканера нет к сожалению. Постараюсь помочь. Удачи. Цитата
lexus576 Опубликовано 10 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 Спасибо за отклик. Можно фотки самого агригата. Цитата
Гость Paganell Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 Фотки кладу. тока сможеш там чёнить разобрать или нет Качество конечно мягко говаря неочень. Но за неимением гербовой бум писать на туалетной как говорится.. Цитата
Lis Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 У меня Легионовская книга, там вроде по другому немного ( судя по тому, что смог рассмотреть на фото ). Завтра отсканирую и скину, если конечно еще актуально. Цитата
lexus576 Опубликовано 11 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Все еще актуально, проблемма в том что шкив коленвала разборный и какой-то умник его не правильно собрал, а я по нему сначала выставил, метка была смещена на 90гр. Все четыре карамысла впускных клапанов лопнули. Теперь вот надо их купить, а потом продолжу. Кто знает, только точно, если карамысла лопнули клапана и поршня целые или им тоже неповезло. Визуально клапана стоят на одной высате с соседними. Короче если не трудно кидайте по больше инфы. У меня до Делики, Нива была дак вот 10 лет я не разу в мастерскую не ездил. Щас с новой освоюсь и гледишь и вам сгожусь. Цитата
Lis Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Метка на коленвале где была? Случайно не спереди? Так это не та, метка, небольшая насечка. между шестернями ГРМ и Балансировочных валов на прокладке небольшая риска. Сам вечер промаялся как-то. Очень прекрасно видимая насечка спереди. одеваю ремень, начинаю крутить вручную коленвал: клапана и поршня идут навстречу и все. Маялся часа 4-5, пока не обратил внимание на метку между шестернями. Как только выставил, так с полоборота завелась Цитата
Evgo Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Осмотри визуально поршни, обрати внимание на ВМТ, чтоб по всем цилиндрам была одинаковая, проверь клапана, чтоб ходили в направляющих без усилий, гнутся они довольно легко. Особенно это будет заметно, когда будешь выставлять зазоры, если на каком-нибудь зазор слишком большой- он явно погнут. Цитата
Lis Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Лови, что обещал следующая страница следующая страница и последняя Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Человеки! Вы чё изгаляетесь? Механическая часть 4D56 уже давно выложена на нашем ftp-шнике. Цитата
Мечтатель Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 lexus576, В следующий раз перед тем как стартером крутить сначало в ручную попробуй не це цепляет ли чё!!! Цитата
Roxer Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Человеки! Вы чё изгаляетесь? Механическая часть 4D56 уже давно выложена на нашем ftp-шнике. Да уж. полезно форум то читать, и обращать внимание на прикрепленные вверху темы Ну Lis-у простительно, он на форуме недавно, но Paganell-у должно быть стыдно. Он уже калач то тертый . Цитата
lexus576 Опубликовано 11 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Всем спасибо мужики!!! Я очень благодарен за помощь, еже-ли еще и вся книжка где лежит, то это просто сказка будет. И вообще документация это сила, ався история началась вот как: подъехал я на работу движку заглушил и пошел, возвращаюсь через час а у меня под машиной лужица масла, ну посмотрел, а оно по генератору стекает. Я поднялся выше и решил что это сальник распредвала, я его заменил а за одним прокладку крушки головки блока+ карамысла впускных клапанов+ ремень ГРМ потому как на старом разрыв обнаружил, но это все мелочи. А теч обнаружил случайно, оказывается на валу генератора висит насос вакума он смазывается с мас. системы движка, а обратка уходит в поддон. Он, этот насос сидит жестко на задней крышке генератора и в ней (крышке) расположен сальник, который потек. Так вот вопрос на засыпку, кто нибуть подберал аналог этого сальника с отеч. автопрома или нет ? Ждать под заказ нету ни времени ни терпения. Просто в наличии ни у кого не нашел, а из-за него вся работа встала, если есть аналог напишите. Цитата
Roxer Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Опять вопросы которые обсуждались. Вот совсем недавно у кого то тёк вакуумник. Попробуй поиском, по словам "вакуумный насос" поискать. Получишь, например такую ссылку: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...вакуумный+насос Вся документация здесь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=917 а здесь образ диска с этой инфой, целиком: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1069 Цитата
Лёха® Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Всем спасибо мужики!!! Так вот вопрос на засыпку, кто нибуть подберал аналог этого сальника с отеч. автопрома или нет ? Просто в наличии ни у кого не нашел, а из-за него вся работа встала, если есть аналог напишите. Доброе время суток Я сам попался на этот сальнок :D Из отечества ничего не подходит. В Киеве есть контора которая торгует сальниками, вот у них есть аналоги по размерам 15х30х5 (внутр. наруж. толщина) Там их стоит две штуки, один сальник и один пыльник (впервые вижу такой замут) Если найдёшь то свисни где :D Мне просто неохота брать сразу 20 штук чтобы прислали из киева С уважением Алексей Цитата
lexus576 Опубликовано 11 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Объязательно свисну! Выход должен быть мы же в России! Цитата
Гость Paganell Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Ну Lis-у простительно, он на форуме недавно, но Paganell-у должно быть стыдно. Он уже калач то тертый . ПОДКОЖНО КРАСНЕЮ Увлёся мануалом легионовским на гумажке начертанным и забыл что на дворе 21 век Цитата
Andrew28 Опубликовано 12 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2006 Вот-вот, а мы всё по старинке. Как будто в 19 веке. . хотя мне наглядней ( читай понятней) на бумаге . Цитата
Гость Paganell Опубликовано 12 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2006 Вот-вот, а мы всё по старинке. Как будто в 19 веке. . хотя мне наглядней ( читай понятней) на бумаге . Смех смехом а я сбольшие тексты сначала распечатываю на принтере а потом читаю. Может если бы ноутбук был то читал бы с экрана, а так немогу. Есть такой грех у меня люблю лёжа читать а монитор на пузо ставить как то неудобно Цитата
lexus576 Опубликовано 12 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2006 Антиресно! А кто тему закрыл, че все чтоли? Прикольно мне нравиться! Цитата
Roxer Опубликовано 12 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2006 Офтопить мы начали, конечно, но... Электронные мануалы удобны тем, что если идешь воевать с каким нибудь узлом, можно предварительно распечатать необходимую инфу, и потом, в гараже, не жалея марать эти бумажки, хватать их грязными руками, и т.д. А потом просто выбросить. А книжку жалко. У меня вот книжка в туалете лежит, я предварительно её вдумчиво :D изучаю, потом с электронной версии распечатываю, как писал выше, и иду в гараж. И книжка чистая, и инфа всегда под рукой. Правда у меня гараж и дом сравнительно недалеко друг от друга, их разделяет всего лишь коридор , поэтому я могу в любой момент сходить к компу, и допечатать ещё что то, по необходимости. А вот если гараж чуть дальше, то возникает проблема... Цитата
lexus576 Опубликовано 12 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2006 Упс! Простите, я увидел красный цвет папочки, а на расшифровку не посмотрел. Короче! Снял я генератор, а там помимо сальника еще, а точнее подшипник рассыпался и обломками обоймы, порвал сальник+ пыльник. Заехал я в магазин и давай этих ... строить, говорю у меня есть размеры ищите аналог... и нашли. Окозалось в их каталоге он иминуется как Паджеровский, ну короче нашли, там комплектом идет. Сальник+ пыльник+ Тюбик смазки (по запаху Циатим)= 670руб. А подшипник подошел Тойотовский 15х35х11 с генератора. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 18 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2006 lexus576, Первое усное предупреждение, правила пишутся не просто так а чтобы их читали и соблюдали. Это относится к названию темы разделу поиску и тд и тп. Цитата
lexus576 Опубликовано 4 октября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2006 lexus576, Первое усное предупреждение, правила пишутся не просто так а чтобы их читали и соблюдали. Это относится к названию темы разделу поиску и тд и тп. Извените, можно выделить за какую фразу я получил предуприждение. А то до меня не допорло! Цитата
