Лех теме уже 6лет
искал думал может кто сверлил с фото,наткнулся на свою
вот и номерочек шкива выложил,что бы потом не искать,всяко пригодится
уведомление пришло с вопросом
здесь не вижу его
вот такой еще бывает,капот открыть и посмотреть
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shkiv_kolenvala_hundaymitsubisi_4d56_nov._obrazts_735815129
  В 20.03.2016 в 12:38, kruger сказал:
Я высверливал обломыш но на 72 моторе, делал приспособу чтобы в центр нормально попасть, муторное занятие надо хорошие сверла, да и у нас балка мешает нормально подлезать.
Если у тебя болт на 14 стоит то можно будет если там совсем проблема взять болт от дизельного там 16
ну меня плачевный случай
отверстие просверлили 8мм(оч трудно,в двоем с Виталием давили,но больше он сверлил,я видимо все таки старею,жалко)
вывороты имеют на хвостовике квадрат,под него не подберешь ничего,а то что подобрали сломали
решили приварить на выворотку гайку под ключь,обломили
оставался кусок в см,сточили болгаркой под разводной ключ,через трубу старером
тут уже 50 на 50
обломилось под торец
моя вина видимо в нанесении красного герметика,давно( правда пару раз менял уже болт с грм)
ну дальше слезы,сопли(у меня конечно)
пошел к Жене за советом и раскладом,ну и было принято решение(женой уже одобрено) купить контракт,пошел на склад и там о боже один  из 4 движков прямо просился ко мне,ну его и выбрал
почему так-мой 370 пробег,все устраивает,заводится при -37,на баке 700км можно,масло не ест,НО раздражало сопли из переднего и заднего сальника
буду продавать в сборе без навесного порядка 30
нет времени разбирать и делать колено под м16,там сразу захочется и вкладыши и коренные и тд коль полез+срокиi-1272.jpgi-1271.jpgi-1273.jpg
это описано так быстро
по времени морду разобрал к 12ч ,где то в 5 это и произошло уже(и устали думаю все,и я и от меня+я еще с хундаем мозг плющил Жене и себе)
