михалыч алт Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 @oka859,а поконкретней...Радиатор основной нужно снимать?или со стороны морды можно добраться? Я снимал снизу. Основной радиатор не снимал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Кокос, фотографии ведь есть в начале темы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кокос) Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 @михалыч алт,ОК,спасибо. Я так понял он на рамке какой-то металлической крепится к авто? Трубки никакие глушить не нужно? @mayboroda,патрубки интересные конечно,сними наверное на половину меньше гемора по протяжке трассы. У нас скорее всего не найду таких. Еще подскажите,диаметр внутренних шлангов 42мм верно? Выдержат ли пластиковые трубы температуру воздуха? Коллектор от паджеро решит много проблем по переделке стандартного? Кто знает,скажите или покажите,процесс переделки. @ruslan, ну есть фотографии,не спорю. Что-то понял,что-то не понял,поэтому и спрашиваю. Всегда приятней когда словами объяснят,что особо не понятно,разжуют. Вы,уважаемый Руслан,сами в первом посте написали,будут вопросы-пишите,верно? Вот и пишу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Просто ты не конкретные вопросы пишешь! Паджерика колектор не подойдёт, у всех сосок торчит в верх(корейских, и японовских колекторах на 4д56) Только Кирпичёвский (турбовый) смотрит в сторону, но под болты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mayboroda Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Коллектор у меня от корейского хюндая. Патрубки проложены справа от радиатора, там место позволяет. Диаметр по мотору 45мм., за радиатором к интеркулеру - 50 мм. Пластик не выдержит - уже проверенно, течет при первом же перегреве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кокос) Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 @ruslan,Странно!Остальные участники беседы все понимают без какой-то особой конкретики...Ну да ладно,постораюсь быть конкретным Вопросы: 1.Что конкретно и какими способами нужно переделывать во впускном коллекторе ? 2.Со слов,тов.@oka859,им был куплен паджеровский коллектор,значит он может подойти? @mayboroda,Благодарю за ответы!Не правильно написал,не пластик а полипропилен,температура плавления около 180 гр,если чисто теоретически,выдержит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Паджеровский коллектор. Верхнюю трубу чуть отпиливаешь, трубу брал 40 и 50 ПНД,толщина стенок позволяет проточить канавку, и зафиксировать нормально шланг. Шланки брал от радиатора газель, но бывало их рвало. Позже частично заменил их на силиконовые. Есть более простой способ решения.купить куллер от хундая портера. Он узкий, становится вместо радиатора кондея. https://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/interkuler_hyundai_grand_starex_porter_ii_d4cb_668804280 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кокос) Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 @oka859,Это все гуд,но ценник на этот кулек вообще не гуманный,тут и так нашкрябал,чтоб порадовать старушку подарками новогодними Японский кулек 1000-2500,шланги патрубки,прочая шляпа еще ну пусть 3000. Итого ну пусть округленно 5000,вполне гуманно. Силикон дорогие патрубки? Видал на КАМАЗах стоят силиконовые,сколько интересно диаметр? Что думаешь на счет,полипропилена? Выдержит температуру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 ПНД черная держит!!! Какой нафиг перегрев!!! Ничего не плавится, у полипропилена ду нормальный, проходной мал! Тогда уж лучше медь Шланги и хомуты тоже денег стоят. Кулек 1500 стоит, необязательно митсушный брать. Хомуты нормальные бери, КАМАЗ гуд Переходы тоже есть, http://m.ol-stroi.ru/katalog/truba-pnd-dlja-vody/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) по деньгам: мне это удовольствие встало в 6000р. (кулер-2500р. уголки медные 3шт. по 450р., кусок трубы медной 750р., шланг и хомуты... Мне это удовольствие вышло в 10 году в....(то что написано выше) и вы хотите "и рыбку съесть и ноги не замочить" уже в 15 году за копейки..... Ну тогда возможно что придётся дорабатывать систему кулера, и вкладывать ещё денег! Я досих пор забыл про кулер, он мне мозг всё ещё не пьёт, и работает на отлично!(кстати вскрывал нижний патрубок на кулере, всё там отлично масла нет) Хомуты нормальные бери, КАМАЗ гуд Бери силикон, или нормальную маслостойкую резину(нужного диаметра)!!! Изменено 28 декабря, 2015 пользователем ruslan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 @ruslan, и я про тоже, куль во владе можно за 1000, 1500, и выше взять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кокос) Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 @ruslan,Не забывайте,что живу я не в средней полосе родины моей Во Владике интеркуллеры,не такая уж дефецитная запчасть,поэтому ценник на нее вполне нормальный,если в 10-ом году вы купили кулек аж за 2500,то в 15-16-ом году,я планирую купить его ну максимум за 2000. И это при условии,что просто уже нечего будет покупать Не ответили на мой вопрос... 1.Что конкретно и какими способами нужно переделывать во впускном коллекторе ? @oka859,Была мысля взять кулек от паджеро мини,по размеру он не большой,пихай куда угодно.Но вроде наклевывается от 4м40.Эти трубы так и называются ПНД?Там их надо то две штуки,остальное патрубки как я понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Я выкинул тройник егр, турбина и та часть которая прикручиваеться к колектору на 2 болта, и вместо него поставил просто сваренный из алюмишки уголок! Здесь его видноЭ, за руль зацеплен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кокос) Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 @ruslan,хоть убей,не пойму,что за тройник и что за уголок. Как его сделать самому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 @Кокос), так может и не стоит что-то менять? А то вдруг шланг лопнет, и ты нас проклинать начнешь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Кокос) Ты хоть начни делать, и визуально всё поймёш про что реч шла, и куда всё прикручиваеться. Я даже фото выложил, и там вроде всё видно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) поворот с соетенением к колектору делал сам-CIMG2881.JPG будут вопросы в этом моменте, пишите. Вопросы: 1.Что конкретно и какими способами нужно переделывать во впускном коллекторе ? ......... Изменено 29 декабря, 2015 пользователем ruslan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Вне внесения выполняются на свой страх и риск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 @ruslan, спасибо за наглядное фото. а у тебя оба патрубка в тоннеле идут или один под крылом идет? на фото не ясно блин позавидуешь . на фото март ,а погода как у нас в июле)))) сори за флуд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Медная труба идёт под крылом, а шланг идёт в районе радиатора-двигателя. Мы в конце Июня поехали в Челябинск, я взял с собой на всякий случай тёплую одежду, когда приехали, то я пожалел что ещё и шапку не взял(в Астрахани темп +45 +50, в Челябинске +5, максимум прогревался воздух +7 +10) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кокос) Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 @oka859,А с чего мне вас проклянать то?Дурачку понятно,что весь "колхоз" дело сугубо индивидуальное. Парни!Если сильно достал вопросами,извиняйте.Просто в теории хочу понять максимум,для того чтобы потом,в процессе установки,грязными руками,в бешенстве не писать на форум: "А как вот это?А почему здесь...?Помогите,Срочно,Выручайте,Нужна помощь!" Только лишь для этого.Если нет интереса,не отвечайте,как ни крути,найдутся люди кто поможет и ответит.А говорить про нас проклинать начнешь... зачем вообще?Или тыкать на первую страницу,к фотографиям которые сделаны несколько лет назад,может все изменилось давно.Да и сколько фотографий ты не выложи,один фиг вопросов будет масса...Спасибо за ответы,с наступающим Вас! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 @Кокос), да вопросы будут. И дофига. Например откуда забор воздуха будет? Трубу воздухозаборную придётся из арки убрать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 потом,в процессе установки,грязными руками,в бешенстве не писать на форум: "А как вот это?А почему здесь...? не не надо))) все равно подскажем.углов на 90° побольше бери Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кокос) Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @oka859,Помнится мне,ты говорил про"Развернуть коллектор" и поставить куллер...Развернуть как?Тройник соском вверх?Или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @Кокос), впуск разворачивается как Руслан сделал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
