stahh Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 Остальные фото всего процесса готовки тут http://photofile.ru/users/stahh/96494440/ 1 Цитата
GSN Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 Stahh, в очередной раз изошёл слюной глядя на твой гараж. Ну и конструкция тоже ништяк! Цитата
ГАНС Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 Скока будет стоить, такой девайс под лебёдку? Цитата
stahh Опубликовано 23 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 ГАНС, это не мой бизнессс Цитата
moulder Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 а поподрбней можно фото основания лебедки, а то нифига непонятно, установленная лебедка и фото какой то железяки не сказали ниочём Цитата
stahh Опубликовано 23 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 moulder, я ж ссылку дал ниже, там все понятно имхо без описалова, но могу растолковать еси нужно . больше сотни фоток сюда постить не одобрит администрация я думаю. Цитата
ГАНС Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) stahh Эх, жаль, что эт не твой бизнес, сделано всё хорошо. Самоделкину с Гектором чтоль идейку на производство подкинуть? moulder, там внизу ссылка где всё подробно изложено, смотри внимательней. Изменено 23 июля, 2010 пользователем ГАНС Цитата
серёга благовещенск Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 Stahh, в очередной раз изошёл слюной глядя на твой гараж. Ну и конструкция тоже ништяк! тоже гаражик понравился)))) Зачётный!!! Цитата
levsha Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 А Мне НЕ ПОНРАВИЛОСЬ! Вырезы какие-то спереди сделал, все собрано на уголках и на гаечках, зазоры огромные на полках лебедки, шноркель нелепого цвета, покраска некачественная без камеры.... Я в ВОСТОРГЕ чувствуется талант, из бросового железа 2 такие ляли сделать руки не просто золотые а еще и растут из нужного места. вытащить лебеду на 60 см от земли и при том торчит она не более чем на 20 см респект и зачет, дизайн имени STAHH-а ставлю в очередь под номером 3 в мой проект. уголок 60 или 75 не могу понять? защита тоже супер вот снимать для замены фильтра гаек много по моему Цитата
stahh Опубликовано 23 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 levsha, уголок тот что в лонжероны 50ка. Защиту снимать не надо для замены масла, достаточно снять лист на 8ми болтах.. А болтов действительно дофига . но так уж получилось. Цитата
Gena-PL Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 Привет!Что я-бы сделал ...по другому 1."Корзину"проварил,а не скрутил,использовал уголки потолще(где надо подрезав по высоте полки) 2.Усилил(приваркой пластин или по возможности углоков 4-5мм толщиной)лонжероны со стороны шляпок болтов По другому закрепил низ кенгурятника(ухо с болтом не вверху,а спереди и усилил косынками)так как при возможном контакте кенгурятника с препятствием нижняя часть практически не будет сопротивляться(ИМХО) 3.Поднял блок управления лебедой максимально высоко(есть там ещё место)ИЛИ ЛУЧШЕ перенёс под капот!!!(Есть место около воздушного фильра) Соленоиды имеют свойство перегорать(((Представь,если надо будет поменять соленоид-сколько надо разобрать! 3.Обязательно связал прочно бАААльшими болтами "корзину" с защитой для придания конструкции монолитной прочности!!! 4.Не так замороченно делал-бы каркас защиты(просто плита из толстого металла с ушами по месту. 5.Защиту сразу длиннее,с загибом под мост и стыковкой с дальнейшей защитой КПП(с возможным откручивающимся окошком на фильтр) ....Надеюсь подискутируем)))))))) С Уважением!!! Цитата
stahh Опубликовано 24 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2010 (изменено) Gena-PL, Привет! 1. А зачем? Чем на болтах не нра? 2. Можно усилить, но имхо лишнее это. На счет крепления кенгуру -согласен, можно усилить низ. 3. Гляну, может влезет блок под капот, тока корпус соленоидов не маленький.Да и планировал вебасту ставить, так что место лишнее под капотом нужно. А бампер я наловчился снимать очень быстро Крепления бампера к крылу буду делать снаружи для быстросъема. 4. Так вроде связана корзина с защитой.. 5. Городил я это все не для защиты поддона. Главная задумка это усилить морду на скручиванее, потому как рвет её. А от листа толку не будет. ЗЫ Гена, ты с трубками разобрался? Я зафоткал штуцера, надо тебе? А набор вальцовочный у кореша оказывается, я пол дня его искал, а потом вспомнил что отдал Изменено 24 июля, 2010 пользователем stahh Цитата
YuraonDelica Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2010 Жаль только вес на морду увеличивается! Цитата
Gena-PL Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2010 1.не ненра,а на-да!)))Все конструкции корзин монолитны(или гнуты или сварены)-очень приличная нагрузка однако! 3.Корпус соленоидов можно и упразднить или уменьшить(меньшую коробчёнку)-там не много "мозгов"!И хоть и быстро,но в экстримальной ситуации разбирать бампер(((((((Вебасту(мокрую) вчера примерял себе-становится под влётом воздуха справа!"Выдох сразу в арку крыла. Как крепления бампера к крылу снаружи?Не представляю!Тогда уже лучше догороди силовой бам!))) 5.Вот именно,что морда очень слабенькая и надо больше опорной плоскости и точек! По трубкам-езжу с хомутами(((У тебя случайно нет 2х лишних"вкрутилок" и куска медянки,чтоб изготовить мне 1 такую трубку(та,что длиннее)?Есть кому мне передать в начале августа.. Цитата
stahh Опубликовано 24 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2010 Gena-PL, Ок, уговорил , сварю меж собой эти два уголка. Да неохота еще с корпусом возиться, итак уже год машина дорог не видела, хоца побыстрей дособрать её уже. Да и провод проблема найти нормальный, я уже сделал провода на эту длину, и если переносить, то опять нужно провода покупать с наконечниками. Потом покажу как сделаю крепление. А силовой бампер -это уже точно перебор будет по весу. Меди нет. Буду на рынке куплю. Вобщем постараюсь помочь тебе и сделать, тока гнуть сам будешь, т.к. у меня нет левой рейки "на руках". Цитата
Gena-PL Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2010 (изменено) А провода лебеды через отключатель"+"хоть делаешь?или как? Если в твоей доступ к той трубочке рейки есть,прикинь длинну,и если есть возможность-"круто"согни с 1 стороны,а остальное я уже погну)))Вебасто есть или помочь? Изменено 24 июля, 2010 пользователем Gena-PL Цитата
stahh Опубликовано 24 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2010 (изменено) Gena-PL, +канешь будет отрубаться. купил соленоид от камаза, причем будет вкл/выкл из салона и дополнительно выключатели будут около лебедей, чтоб еси руку засосет или пульт&соленоид перемкнет/заклинит -можно было экстренно вырубить. Я попутал, у меня есть рейка левая и, покопавшись в гараже, нашел трубку -трубка оказывается осталась, как раз на одну хватит, выгну тебе. Ты тока подробно напиши какая нужна, т.к. у левой они наоборот запитаны относительно правой. Я так понял на корпусе вала -нижняя -она самая длинная, так? Изменено 24 июля, 2010 пользователем stahh Цитата
Gena-PL Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2010 (изменено) да! Дим,телефон тот-же?930? Изменено 24 июля, 2010 пользователем Gena-PL Цитата
