Максик Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 Здраствуйте. Помогите пожалуйста с моей проблемой. Сегодня перестал включаться переключатель который регулирует мощность наддува передней печки на делике-булке. За неделю до этого при включении вентилятора начал появляться запах паленной пластмассы, поэтому печкой не пользовался. Но сегодня утром было прохладно, а он замолчал. Звуков ни каких не было. Если кто сталкивался с подобным расскажите пожалуйста что это вообще может быть и как добраться до электродвигателя вентилятора отопления чтобы его протестить если это он виноват. Большое спасибо заранее тем кто откликнется. Цитата
Evgo Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 Если на максимальном положении работает, а на остальных нет- то дело в блоке резисторов. Если не работает вообще, то скорее всего сам переключатель, либо разьем. У тебя движковый или на кнопках? Машина 96 г., а двигатель ЭФИ. В тот год выпускали с механическим насосом Цитата
xoma Опубликовано 4 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2010 движка снимается до безобразия просто. Снимаем бардачок: - открываем бардачок - снимаем Г-образные ограничители - выкручиваем саморезы на петлях бардачка. Снимаем воздуховод (там ничего сложного, по моему два самореза всего. и вот он движок. она трех болтиках (по моему на 10) к двум добраться без проблем, а вот с дальним придется немного помучаться. и все. движок у нас в руках. Цитата
Максик Опубликовано 4 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2010 (изменено) Если на максимальном положении работает, а на остальных нет- то дело в блоке резисторов. Если не работает вообще, то скорее всего сам переключатель, либо разьем. У тебя движковый или на кнопках? Машина 96 г., а двигатель ЭФИ. В тот год выпускали с механическим насосом У меня переключатель в виде рычажка, наверное движковый. Не работает во всех положениях. Спасибо. А ЭФИ у меня наверное по умолчанию выскочило при регистрации. движка снимается до безобразия просто. Спасибо за подробную подсказку. Только я наверное сначала полезу переключатель посмотрю. Интересно, от него мог идти паленый запах? Изменено 4 августа, 2010 пользователем -=MAXDIE=- Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2010 (изменено) Паленый запах мог идти от чего угодно, от резистораа сгоревшего (может стоять рядом с мотором), от проводки, от самого мотора. Кстати, неплохо найти причину умирания резистра. Как правило он мрет от чрезмерной нагрузки на двигатель, когда у того обгорят щетки. Бывает на разбитых подшипниках начинает люфтить ось и крыльчатка цепляет корпус. Вариантов масса и смотреть надо в комплексе. Изменено 4 августа, 2010 пользователем Shadow from Omsk Цитата
Максик Опубликовано 4 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2010 Оказывается сгорел предохранитель... При этом он почему-то весь оплавился отсюда и весь запах. Всем спасибо. Цитата
xoma Опубликовано 4 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2010 Максик, проверь, почему он сгорел, тем более ТАК сгорел... от греха по дальше... Цитата
Максик Опубликовано 5 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2010 Максик, проверь, почему он сгорел, тем более ТАК сгорел... от греха по дальше... Заеду к электрикам обязательно, спасибо. Цитата
Станислав Николаевич Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2010 Если на максимальном положении работает, а на остальных нет - то дело в блоке резисторов. Где искать этого "Блока Резисторов"? Цитата
Вовчик Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 перестал включаться переключатель который регулирует мощность наддува передней печки на делике-булке. Тоже появилась такая проблема. Мотор работает (бросил проводок напрямую), резисторы все прозваниваются (небольшое отклонение от показателей в книге), предохранитель нормальный, поменял ползунок-эфекта нет. Что ещё надо смотреть? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 Вовчик, ну метод исключения подсказывает проводку Цитата
Вовчик Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 Вау! Думал может ещё какое нибудь реле есть. Цитата
ТАТАРИН96 Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 У меня была проблемма с самим переключателем. Там контакт стоит вертикально вставленный в пазик, а под ним тоесть его выталкивает пружинка. Контакт нагревается и оплавляет края этого пазика, под давлением пружинки ложится горизонтально... Как то замороченно получилось Если разберете переключатель сами все поймете... Цитата
Вовчик Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 ХАТАБЫЧ96, я же написал,поменял переключатель.Вот и не пойму где что искать. Цитата
Evgo Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 Прозвони провода от переключателя до разьема на печку Цитата
