  • Ответов 78
Чет я не понял, сколько шлицов на внутренней левой гранате? 25 или 28? На exist есть такая http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A4A07EDE&flag=3188
там 25 шлицов. И такая http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=2D305A03&flag=3188 там 28 шлицов. У меня p35w 4wd АКПП.
Добрый день Коллеги!
Прошу помощи уважаемого собрания. У меня Булка 1994 года. Ищу внешние шрусы с шлицами с наружи 28, внутри 35. Может кто сталкивался с такими, нужен артикул аналога. Или хотябы направление поиска.
Спасибо.
@DenNvr, если ШРУС на делику (булка, кирпич не важно, они одинаковые), откуда взялось 35 шлицов внутри?
А так наружный ШРУС на деликах MI13 (28шл. снаружи и 25 внутри).
Да, я тоже так думал. Но, заказав шрусы 25/28, подшипники, сальники, бронзовые шайбы, разобрав обе стороны, был не приятно удивлен. Теперь машина в гараже, а я в поиске.
@DenNvr,тогда ищи родные скалки,или привода,чтобы облегчить себе в будующем жизнь.А вообще следы колхоза видны ?
Доброго времени суток, Помогите информацией.
Нужен шрус перед левый внешн. сколько с внутренней стороны шлицов?
По вину мне предлогают: MR208661. Если ещё номерки дадите, буду очень рад.
vin: JMBNNPD5WXA000360
  • 2 года спустя...
Кто нибудь знает в чем отличие внутренних левых шрусах фирмы ASVA MTID 5002 и ASVA MTIL-K94 размеры вроде одинаковые 26х34.7х28
@Shadow from Omsk,нифига,отзывы в инете кстати хорошие именно про шрусы ASVA
Я на наружнем несколько лет езжу и не только я
И механик клубный много кому ставил,все гуд
@genadih, ASVA ни в коем случае не брать!!!!!! Качество очень плохое. Что шаровые, что привода.
я спрашиваю в чем отличие а  брать не брать а вариантов нет
@АЛЕКСЕЙ222, отзывам в интернете надо доверять меньше всего. Ибо если что, эти отзывы не будут чинить тебе машину. ASVA один из самых дешевых дубликатов производящихся в Китае. Отличается поганым качеством обработки металла (облой, заусенцы), отсутствием цементации и плохой закалкой.
Если у Вас ни разу не разрывало привода и не разрывало новые шаровые, которым два дня, это не значит, что этого не было у других. Поиском по форуму пройдитесь, а не на Яндекс.Маркете где платные отзывы восхваляют любую хрень за которую заплатили.
Возможно, за последний год ASVA исправилась и качество подтянули, но вот больше 10 лет гнать фуфло и неожиданно одуматься при той же ценовой политике? Успехов им. Мы не настолько богаты, что бы ставить дешевые вещи.
@genadih, Варианты есть всегда. У Шахмурата смотрел?
да есть варианты за 20 штук в оригинале предложите другие варианты кроме asva febest что то я не нашел вот номерок MB886681. У Шахмурата это где?
 Разобрал сегодня машину шрус ASVA MTID-5002 подошел нормально оригинальный номер MB886681 так и не нашел я ответа в чем разница между ASVA MTID-5002 и ASVA MTIL-K94 ну да ладно сам ответил на свой вопрос!
Всем привет!
Ничего не предвещало беды, привода не хрустели не скрипели. А на днях забуксовал в грязюке, да так, что вытаскивали веревкой (Деликой кирпич). Пока буксовал захрустел левый привод и 4ВД перестало работать. Шары с внутренней гранаты видимо остались в той грязюке, все шесть. В гараже вытащил привод, сдернул гранату, теперь в поисках. Проехался по разборкам, на одной мне замерили шлицы на гранате, которые в раздатку заходят (как они называются? Внутренние, наружние?), именно диаметр 27 мм (я перемерил 27,5, надо полагать 28), а не количество шлицов (сам посчитал, их у меня 25), и сказали таких нету. Нашли какой-то привод идентичный, но с ушатаной наружней гранатой, отдадут за 1000, вот думаю, стоит ли, решил спросить здесь у бывалых. Возможно ли с того привода перекинуть гранату в сборе на мой вал? Если наружняя граната убитая, то внутренней тоже доставалось, или может отходить еще долго, как ее проверить?
И еще вопрос
На Экзисте продают шрусы на подшипниках, но они не такие как у меня на шарах (трипоид вроде, только с шестью шарами)
С права как у меня, слева Экзист с Фебеста (с фебеста как понял брать не надо, но для наглядности)
Если подходят любые, то какие-то может быть надежнее?
Трипод это не с шестью шарами, а как раз наоборот. С тремя шипами и роликами. А с шестью шарами это обычный ( старого исполнения) шрус. Можно ставить и тот и другой. Главное, что-бы он по шлицам подошел.
@YuriySanich,купи контрактный или новый привод в сборе с внутренней гранатой на 25 шлицов.
Извеняюсь конечно, но я так могу в каждой ветке форума написать "купи новую или контрактную печку", "купи новую или контрактную обшивку салона" вместо "так и так помыть", "так и так перетянуть" соответственно! и будет у меня 100500 сообщений на форуме и я стану лидером по дельным советам! Я написал что объездил многие разборки, либо нету, либо ушатаные привода с пробегом (и надо полагать с не малым) по РФ, остается под заказ в тридорого и ждать неделюмесяцгод! Я вот думаю, перекинуть гранату с привода за тыщу который я описывал, чисто гипотетически, как думаете будет ходить? Пока появиться аказия взять нормальный. И не вылезут подводные камни?
По терминам понял, спасибо! А какой понадежнее? раз с шарами - это старого образца, трипоид (трипод, где как назывыают) новее технология - надежнее?
