Машина находится за тысячу км от Питера Двиг 4G64 Кулибины дефетуют мозги Чел просит помочь Уменя есть рабочий Гир только 4G63 16v и галант 4G63 8V Подскажите пожалуйста,реально подкинуть мозги к 64 или может что присоветуете Обе машины можно как доноров использовать Не везти же с собой двигло в сборе
что-то подсказывает ) что если инжекторный 64 8-клапанный то подойдут от инжекторного 63 8-клапанника. блоки управления 63 и 64 возможно имеют одинаковые разъемы, но наверняка разные номера. для машин с акпп блок отличается от мкпп. чтобы наверняка, надо не только взять блок от такого же движка, но и того же года выпуска желательно, чтобы партнамбер совпадал. эбу митсу вообще надежный узел, может что другое? мало инфо для размышлений, в частности на какую машину(год, модель) ищется эбу.
Изменено пользователем White679
может быть к местным электронщикам мозг дать на "проверить"? пошшупать кондёры и т.п., могли от возраста высохнуть.
у мене было такое в позапрошлую зиму (симптомы - не заводился как только температура ниже 0 опускалась, надо было подогрев от розетки включать). вылечилось пропайкой мозга и заменой какой-то мелочевки внутри него.
  • 2 месяца спустя...
Gear в Питере.Пригнал своим ходом.Похолодало-заводится с быстрым стартом и то с шестого - десятого раза.Мозг стоит от Pajero 3.5 Прёт на ура,но датчик температуры ож до лампы ему,хоть накоротко,хоть как. Прогревочных нет...Заводится и ровно работает 1000 об прогреется 1500 Датчик выключатель хх -коротко или разомкнут тоже не влияет С мозгом 63 двигла работает,только питание на бензонасос надо принудительно давать(машины почти одного месяца выпуска-движки один в один- объём только разный)Может есть у кого распиновка мозга Pajero/Montero 1991-1996 3.5 24V, MD311682? Похоже провода попераставляли в разъёме
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо Stahh за блок!Сразу завести не получилось,надо было засинхрить моторный с immo.(на пол часа оставить с включённым зажиганием)Я правда сначала выпаял память с иммо,собрал программатор ,прописал новый ключ и убрал 4 байта лишних(наверно)и завелась машина)))
