venvent Опубликовано 4 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2010 Машина находится за тысячу км от Питера Двиг 4G64 Кулибины дефетуют мозги Чел просит помочь Уменя есть рабочий Гир только 4G63 16v и галант 4G63 8V Подскажите пожалуйста,реально подкинуть мозги к 64 или может что присоветуете Обе машины можно как доноров использовать Не везти же с собой двигло в сборе Цитата
White679 Опубликовано 4 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2010 (изменено) что-то подсказывает ) что если инжекторный 64 8-клапанный то подойдут от инжекторного 63 8-клапанника. блоки управления 63 и 64 возможно имеют одинаковые разъемы, но наверняка разные номера. для машин с акпп блок отличается от мкпп. чтобы наверняка, надо не только взять блок от такого же движка, но и того же года выпуска желательно, чтобы партнамбер совпадал. эбу митсу вообще надежный узел, может что другое? мало инфо для размышлений, в частности на какую машину(год, модель) ищется эбу. Изменено 4 августа, 2010 пользователем White679 Цитата
KadavR Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 может быть к местным электронщикам мозг дать на "проверить"? пошшупать кондёры и т.п., могли от возраста высохнуть. у мене было такое в позапрошлую зиму (симптомы - не заводился как только температура ниже 0 опускалась, надо было подогрев от розетки включать). вылечилось пропайкой мозга и заменой какой-то мелочевки внутри него. Цитата
venvent Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 может быть к местным электронщикам мозг дать на "проверить"? пошшупать кондёры и т.п., могли от возраста высохнуть. у мене было такое в позапрошлую зиму (симптомы - не заводился как только температура ниже 0 опускалась, надо было подогрев от розетки включать). вылечилось пропайкой мозга и заменой какой-то мелочевки внутри него. Gear в Питере.Пригнал своим ходом.Похолодало-заводится с быстрым стартом и то с шестого - десятого раза.Мозг стоит от Pajero 3.5 Прёт на ура,но датчик температуры ож до лампы ему,хоть накоротко,хоть как. Прогревочных нет...Заводится и ровно работает 1000 об прогреется 1500 Датчик выключатель хх -коротко или разомкнут тоже не влияет С мозгом 63 двигла работает,только питание на бензонасос надо принудительно давать(машины почти одного месяца выпуска-движки один в один- объём только разный)Может есть у кого распиновка мозга Pajero/Montero 1991-1996 3.5 24V, MD311682? Похоже провода попераставляли в разъёме Цитата
stahh Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 venvent, еси че, у мну есть мозг от твоей машины, такого же года. Цитата
venvent Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 Спасибо Stahh за блок!Сразу завести не получилось,надо было засинхрить моторный с immo.(на пол часа оставить с включённым зажиганием)Я правда сначала выпаял память с иммо,собрал программатор ,прописал новый ключ и убрал 4 байта лишних(наверно)и завелась машина))) Цитата
