Aleks20-10 Опубликовано 5 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Всем привет! Заменил сайлентблоки нижних рычагов, предварительно нанеся метки на развальные болты. При сборке болты поставил по меткам, но все напрасно, визуально видно что колеса вразброд. В нашем поселении места, где можно отрегулировать развал нет, до ближайшего добраться не реально, только перевезя машину на судне. Стоить будет, как вся машина. Пока поставил все болты по нулевым отметкам, но колеса стоят как крыша у дома. в связи с этим вопрос: может кому-нибудь, в силу схожих обстоятельств, приходилось самостоятельно регулировать развал или подскажите хотя бы как это сделать. Пусть не слишком тонкой окажется эта регулировка, но хоть приемлемая. Читал в книге, но с таким же успехом можно обратиться в мастерскую. Не возьму никак в толк как и в какую сторону крутить эти болты. Может есть спецы? Окажите любезность, подскажите!Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MAXDIE=- Опубликовано 5 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 А поискать сначала, прежде чем тему создавать? Как самостоятельно отрегулировать развал на PE8W? Нарушение п.4.5 Правил. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
