Замок задней двери
Вчера поменял замок, поставил от корейца, брал в Экзисте за 730 рэ
Номерок можно в студию?
  • Ответов 189
Спасибо ! я вроде тему внимательно читал, вопрос и задал потому как не нашел! значит невнимательный!
Последовал совету Garre_kiv (спасибо ему) - закруглил язычок защелки замка. Также наплавил металла на скобу и обточил до чуть большего, чем было размера, с учетом износа язычка. Закрываться, а главное - открываться стала без проблем. Но всеже заказал новый замок и скобу от Старрекса. А насчет мастики на ребрах жесткости задней двери: по холоду не стал ничего клеить, просто отогнул внутренние отошедшие элементы в местах касания и грохот прекратился. По теплу можно будет вернуть назад и проклеить герметиком.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите,поехал замок искать по номеру,с номером 81310-43300 в наличии нет,но есть 81310-43360,сказали на Делику подходят.В связи с этим вопрос,кто нибудь ставил такой замок?В чем отличие?
Не ставил, но по каталогу Хундай Киа это одно и то-же.
по номерам не пробивал а в корейский магазин зашол сказал задний замок от Старэкса---один в один!!!как родненький стоит и дверька задняя замолчала сразуже!!!
Поставил замок под номером 81310-43360,подошел как родной,вот только дребезжание не ушло!Не знаю что и делать!Заменил все равно не зря,старый раздолбаный весь.
@Red.Al777,Ждал ответа. Так все-таки он оказался. Собираюсь себе брать. Собираю инфу. Что-бы потом не задавать лишних вопросов. У меня не дребезжит, но закрывается всего на один щелчок и не фиксируется.
У меня было подобное, поставил оригинальный замок а дверь как болталась так и болтается, подрегулировал скобу за которую цепляется замок, выдвинул его практически на полную наружу, теперь не чего не болтается не гремит и закрывается, открывается легким нажатием. А то как в теплице было....
У меня закрывается довольно таки с хорошим хлопком!Мож действительно со скобой поэкспериментировать?!
У меня так на старом замке было... пока он не развалился :27:
Понял,значит буду экспериментировать,как решу проблему отпишусь.
@Red.Al777, еще выстави упоры двери. На самой двери есть упоры ограничители хода (в районе фонарей), и еще есть U-образные уши, в которые должны тоже четко подходить к резинкам на проеме двери. Правильно отрегулированная дверь закрывается легко со звуком "Чпок!"
Всем большое спасибо отписавших в теме поменял замок от 81310-43300 подошло всё хорошо секономил время нервы деньги
83310-43360 поставил,закрывается со звуком "чмок"и дверь перестала греметь,даже не знал,что так можно!Все подходит и работает....
На моей булке, пару лет назад полностью рассыпался замок задней двери. Дело было в феврале, где-то под Тамбовом. Я возвращался из Майкопа в Благовещенск. Ночь, метель метет. Обрезал один задний ремень, привязал к внутренней ручки зад. двери и к ручке, над сдвижной дверью. Длинной отверткой ремень накрутил, а что бы отвертка не раскручивалась, примотал ее изолентой к ремню. И только в районе Иркутска, подтянул еще на пару оборотов отверткой. Так и доехал до дома. Когда пришел в себя после поездки, полетел искать замок по разборкам. Ценник в 3,5-5 тыс.меня не устроил, давай думать. И у товарища, тоже на разборе, подобрал замочек, похожий, с НИССАН-АД, тоже с задней двери. 1,5 часа работы с дрелью и болгаркой и замок на ДЕЛИКИ. И скобу, не помню с чего тоже заменил. Теперь и легко на два щелчка закрывается, и в замке также есть язычек под вторую тягу.
И еще, видел Тойотку, Лит-Аис, вроде, где-то 80 годов, так хозяин поставил доводчик на заднюю дверь. Теперь не гримит и плотно притягивается, говорит. Думаю, нужно у него узнать тонкости, да свою машинку сделать.
81350-43001 скоба замка двери багажника тоже подходит,только отверстиям крепежным нужно немножко напиллинг сделать,т.е. чуть расширить в стороны....
скобу замка можно не менять, просто наваривается шишка с внутренней стороны скобы и дверь перестает греметь
У меня на Эльгранде стоит доводчик задней двери. Сразу оценил нужность данной детали. Хлопать не надо, притягивает плотно. Принцип работы простой. После первого щелчка, второй отрабатывает мотор. Мечтаю такую же систему на делику поставить. И петля, кстати, на Эльке помощнее будет.
@Satanyo, Угу, у меня сдвижной доводчик, тоже всегда мысль возникает - почему не на всех дверях такое(((
С уважением, Павел.
