kidzin Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 Вчера поменял замок, поставил от корейца, брал в Экзисте за 730 рэ Номерок можно в студию? Цитата
Юджин Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 Выше в теме писали номер, дублирую 81310-43300 Цитата
kidzin Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 Спасибо ! я вроде тему внимательно читал, вопрос и задал потому как не нашел! значит невнимательный! Цитата
Байконур Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Последовал совету Garre_kiv (спасибо ему) - закруглил язычок защелки замка. Также наплавил металла на скобу и обточил до чуть большего, чем было размера, с учетом износа язычка. Закрываться, а главное - открываться стала без проблем. Но всеже заказал новый замок и скобу от Старрекса. А насчет мастики на ребрах жесткости задней двери: по холоду не стал ничего клеить, просто отогнул внутренние отошедшие элементы в местах касания и грохот прекратился. По теплу можно будет вернуть назад и проклеить герметиком. Цитата
Red.Al777 Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2013 Подскажите,поехал замок искать по номеру,с номером 81310-43300 в наличии нет,но есть 81310-43360,сказали на Делику подходят.В связи с этим вопрос,кто нибудь ставил такой замок?В чем отличие? Цитата
СергеевСергей Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2013 Не ставил, но по каталогу Хундай Киа это одно и то-же. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2013 по номерам не пробивал а в корейский магазин зашол сказал задний замок от Старэкса---один в один!!!как родненький стоит и дверька задняя замолчала сразуже!!! Цитата
Red.Al777 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 Поставил замок под номером 81310-43360,подошел как родной,вот только дребезжание не ушло!Не знаю что и делать!Заменил все равно не зря,старый раздолбаный весь. Цитата
СергеевСергей Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 @Red.Al777,Ждал ответа. Так все-таки он оказался. Собираюсь себе брать. Собираю инфу. Что-бы потом не задавать лишних вопросов. У меня не дребезжит, но закрывается всего на один щелчок и не фиксируется. Цитата
Red.Al777 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 Да,он.В магазине сказали что они иденичны. Цитата
gruskov Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 Поставил замок под номером 81310-43360,подошел как родной,вот только дребезжание не ушло!Не знаю что и делать!Заменил все равно не зря,старый раздолбаный весь. У меня было подобное, поставил оригинальный замок а дверь как болталась так и болтается, подрегулировал скобу за которую цепляется замок, выдвинул его практически на полную наружу, теперь не чего не болтается не гремит и закрывается, открывается легким нажатием. А то как в теплице было.... Цитата
Red.Al777 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 У меня закрывается довольно таки с хорошим хлопком!Мож действительно со скобой поэкспериментировать?! Цитата
gruskov Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 У меня закрывается довольно таки с хорошим хлопком! У меня так на старом замке было... пока он не развалился Цитата
Red.Al777 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 Понял,значит буду экспериментировать,как решу проблему отпишусь. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 @Red.Al777, еще выстави упоры двери. На самой двери есть упоры ограничители хода (в районе фонарей), и еще есть U-образные уши, в которые должны тоже четко подходить к резинкам на проеме двери. Правильно отрегулированная дверь закрывается легко со звуком "Чпок!" Цитата
Red.Al777 Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 Понял,буду разбираться. Цитата
зубило Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2013 Всем большое спасибо отписавших в теме поменял замок от 81310-43300 подошло всё хорошо секономил время нервы деньги Цитата
ursus Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2013 83310-43360 поставил,закрывается со звуком "чмок"и дверь перестала греметь,даже не знал,что так можно!Все подходит и работает.... Цитата
Red.Al777 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2013 Я отрегулировал,тож дверь чмокает!!! Цитата
nikolaidelikai Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 На моей булке, пару лет назад полностью рассыпался замок задней двери. Дело было в феврале, где-то под Тамбовом. Я возвращался из Майкопа в Благовещенск. Ночь, метель метет. Обрезал один задний ремень, привязал к внутренней ручки зад. двери и к ручке, над сдвижной дверью. Длинной отверткой ремень накрутил, а что бы отвертка не раскручивалась, примотал ее изолентой к ремню. И только в районе Иркутска, подтянул еще на пару оборотов отверткой. Так и доехал до дома. Когда пришел в себя после поездки, полетел искать замок по разборкам. Ценник в 3,5-5 тыс.меня не устроил, давай думать. И у товарища, тоже на разборе, подобрал замочек, похожий, с НИССАН-АД, тоже с задней двери. 1,5 часа работы с дрелью и болгаркой и замок на ДЕЛИКИ. И скобу, не помню с чего тоже заменил. Теперь и легко на два щелчка закрывается, и в замке также есть язычек под вторую тягу. Цитата
nikolaidelikai Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 И еще, видел Тойотку, Лит-Аис, вроде, где-то 80 годов, так хозяин поставил доводчик на заднюю дверь. Теперь не гримит и плотно притягивается, говорит. Думаю, нужно у него узнать тонкости, да свою машинку сделать. Цитата
ursus Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2013 81350-43001 скоба замка двери багажника тоже подходит,только отверстиям крепежным нужно немножко напиллинг сделать,т.е. чуть расширить в стороны.... Цитата
hopium Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 скобу замка можно не менять, просто наваривается шишка с внутренней стороны скобы и дверь перестает греметь Цитата
Satanyo Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2013 И еще, видел Тойотку, Лит-Аис, вроде, где-то 80 годов, так хозяин поставил доводчик на заднюю дверь. Теперь не гримит и плотно притягивается, говорит. Думаю, нужно у него узнать тонкости, да свою машинку сделать. У меня на Эльгранде стоит доводчик задней двери. Сразу оценил нужность данной детали. Хлопать не надо, притягивает плотно. Принцип работы простой. После первого щелчка, второй отрабатывает мотор. Мечтаю такую же систему на делику поставить. И петля, кстати, на Эльке помощнее будет. Цитата
paul-irkut Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2013 @Satanyo, Угу, у меня сдвижной доводчик, тоже всегда мысль возникает - почему не на всех дверях такое((( С уважением, Павел. Цитата
