СергеевСергей Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 Вот блин. В очередной раз убеждаюсь. Мысли у народа на расстоянии сходятся. У друзей Эльгранд. Усмотрел доводчик задней двери. Уже купил Булошный сдвижной дверки. Думаю будет время попробую колхозить. Тем более у меня временно стоит от кирпичика, все равно надо что-то доделывать. Пока просто закрывается, но не блокируется с кнопки или ключом. Цитата
LamoFARA Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 Красноярск. купил в "Южной корее" замок от грэйса. 420 рублей. тяги от старого вставил и теперь ниче не гремит (оказывается задняя дверь столько шума делала). тока датчик открытой задней двери теперь не кажет. Цитата
lex-kz Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 От Старекса один в один подходит. Лучше купить новый, чем что-то химичить. Цитата
Stinger Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Парни ,подскажите пожалуйста,задняя дверь на кирпиче не блокируется,обшивку снял,а там только тяга от внешней ручки к замку и всё...личинка не проворачивается,сервопривод работает от клавиши но вот с чем он должен быть соединен чтобы дверь блокировалась? Цитата
alexvital Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 От замка должны идти две тяги . Одна на ручки , короткая. Вторая длинная на личинку, привод и пимпочку сверху.На замке есть флажёк . Цитата
NAKAMI Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 @Mihey,На фото справа оригинальный замок или корейский? Цитата
Mihey Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2015 Дык тут и так ясно, слева - оригинал, справа - новая корея. Цитата
NAKAMI Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 @Mihey,А номерок не завалялся? Скажешь? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 @NAKAMI, в этой теме есть .... Цитата
gruskov Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 81310-43360 но, не работает концевик,сига и освещение думает что дверь открыта. Цитата
Mihey Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 Хрень какая то. Я именно изза концевика и менял. Все как часы. Цитата
gruskov Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 Во плин, мож у меня замок бракованый???? Пакет блин не сохранил, с твоим бы сверить.... Цитата
Mihey Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) @gruskov, У тебя номер другой, Изменено 3 июня, 2015 пользователем Mihey Цитата
Mihey Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) http://exist.ru/price.aspx?pid=DCA009C1&sr=-4 Вот правильный Изменено 3 июня, 2015 пользователем Mihey Цитата
tak-tak Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 Ребят! Дверь заднюю заклинило. Не могу открыть. Обшивку снял. Тяги ходят до упора. Но не открывается. Пытался отжать фомкой. Не идет. Как окрыть-то дверь? К самому замку не подобраться. Цитата
D-mitriy Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 хорошенько пробрызгай 4вд, потом уверенно не слишком сильно открывай, желательно вдвоем, один снаружи, второй изнутри тянуть за тягу. скорее всего пластик с обрамления замка отвалился и встал колом в замке. потом поменяй на хундаевский замок и забудь о нем лет на ..дцать! Цитата
Владимир Стряпунин Пермь Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Да Дим правильно говоришь, твой хундаевский ходит идеально. Правда еще совет по открытию замка- тоненькой плоской отверткой сзади просовываешь в замок, попадаешь на собачку замка и открываешь я так открыл. Цитата
eugene_onegin Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 у меня опять заклинила, только в этот раз ручка ходит туда сюда... еще не разбирался Цитата
кудрявый Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 до замены замка, иногда открывал ключом, иногда центральным замком (с сигналки или с кнопки на двери) Цитата
tak-tak Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Да Дим правильно говоришь, твой хундаевский ходит идеально. Правда еще совет по открытию замка- тоненькой плоской отверткой сзади просовываешь в замок, попадаешь на собачку замка и открываешь я так открыл. А откуда отверткой подлазить? изнутри или снаружи? Цитата
Evgeni13031978 Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Всем привет . Был в своё время был куплен замок от корейца подошел один в один, но нет индикаци блокировки двери. Ездил так. сегодня за час решил эту проблему. Были куплены два концевика (подошел простой) одна пластина, два самореза, клемники и немного проводов. Пластина была прикручена рядом с тягой флажка затем был установлен концевик прокинуты провода. И всё. работает исключительно, функционал выполняет на все сто. Концевик вот такой только с прямой пластиной цена 40 рублей в радиодеталях. Цитата
sergey174 Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2017 Эхх...Нынче замок хюндаевский 2400 стоит(((( Цитата
