Navi Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 Короче, сегодня по-открывал, по-закрывал дверь.... Фишка в потере массы концевиком. Когда суёшь что-либо металлическое между корпусом замка и его язычком - плафоны загораются. Получается провод массы где-то от замка отвалился. Расклёпывать сам замок не нужно? Цитата
Lexter Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) Ну вот и я на конец то сегодня приобрел корейский аналог замка. Поставил только что. Никогда не думал что задняя дверь может так легко открываться и закрываться!!! Правда пришлось помучиться с открыванием старого замка путем разборки обшивки двери, но оно того стоило!!! Цена замка 450 р. в магазине кор.запчастей. Изменено 13 сентября, 2012 пользователем Lexter Цитата
Ма. Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2012 Господа, скажите как быть, на днях начала заедать при открывании задняя дверь на булке, еле открыл. Думал нужно лезть чинить-менять. Но сегодня работает всё отлично. Как вы думаете это на долго? Или по любому опять начнёт заедать? И ещё, при закрывании открывании задней двери свет в салоне и на панели лампочка не реагируют? Так и должно быть или же что-то там сломалось? Если сломалось то что и как лучше это починить? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2012 @Ма., замок смазать треба. Особенно собачку, которая вокруг петли дверной закрывается. Ну а со временем, да замок потребует замены. Цитата
Ма. Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2012 @Shadow from Omsk, Точно смазать!!! Я ещё думаю керхером как машину прошёл так дверь стала открываться. Видимо как-то там под давлением вода попала и сыграла роль масла. Потом подсохла и опять заедает. Блин, завтра смажу. Цитата
сергей02 Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 @Ма.,меняй проходил я это на кирпиче,смазывал через неделю то же самое,заменил забыл,сейчас булка заменил тоже. Цитата
GAMer Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2012 благодарю, всех одноклубников, отписавших в в этой ветке, благодаря инфе, быстро (мин 20) вскрыл заклинивший замок задней двери и восстановил концевик на замке и запирание с ЦЗ. для профилактики ИМХО надо замок хотя бы продувать, а смазывать максимум (только!) силиконовой смазкой, так как жировые масла и ВД добавляют пыли замку и в дальнейшем грязи. смазывать еще не сам замок, а еще и соединения тяг. блокирующей и открывающей. Вскрыв обшивку можно и "зашумовать" Цитата
Vasiliy79 Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 У меня когда стал подклинивать замок, взял ВД-40 и залил туда где "собачка" ходит, прошел примерно месяц, пока открывается все ровно)) Цитата
TERRANщик Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 Купил замок от Hunday Grace в магазине торгующим запчастями для корейцев. Замок один в один с родным, есть концевик, только тяги поставил родные. На фото упаковка с маркировкой от замка, сам замок не сфотографировал, т.к. поменял спонтанно за 20 минут на улице, больше провозился с облицовочной панелью. http://photo.qip.ru/users/delica72/200752776/212523862/#mainImageLink Цитата
degolovin Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 Я правильно понял, что от грэйса замок и на кирпич подойдет? Или только на булку? Цитата
дедушка Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 Замки одинаковые на булке и кирпиче. Цитата
gruskov Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 На этой неделе менял замочек на задней двери, когда вытащил замок, обнаружил пустой разъем однаконтактный типа "мама" он меньше чем разъем центро-замка в 2 раза. Фотика не было, сфотать не получилось, не кто не знает на что там он может еще идти??? (Разъем видно что штатный.) Цитата
fred77 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 TERRANщик, подтверждаю, подходит один в один. Брал в Комсомольске 800 рупий Цитата
sezamco Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 На этой неделе менял замочек на задней двери, когда вытащил замок, обнаружил пустой разъем однаконтактный типа "мама" он меньше чем разъем центро-замка в 2 раза. Фотика не было, сфотать не получилось, не кто не знает на что там он может еще идти??? (Разъем видно что штатный.) На родном замке два концевика. Один контролирует, закрыта-ли дверь, второй, закрыт-ли замок. На корейском замке концевик один, дверной. Цитата
Evgo Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 У меня, на булке, один концевик Цитата
Boxer420 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 Я себе на таобао от донгфенга купил замок вместе с петлей (там стоит около 250 р), петлю поставил, а замок так и лежит (дверь не гуляет и фиг с ней))))))) только открывается с трудом т.к. на замке выработка Цитата
Юджин Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 Вчера поменял замок, поставил от корейца, дверка теперь закрывается с приятным звуком и очень мягко, просто супер, рекомендую менять замок (если есть проблема, а она есть на 99% ), да брал в Экзисте за 730 рэ Цитата
sezamco Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 У меня, на булке, один концевик Два концевика у кирпича. Там замок задней двери управляется отдельно от ЦЗ. Цитата
degolovin Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 Господа одноклубники! Помогите с приобретением замка за вменяемые деньги и отправкой до меня. А то в нашей глуши за замок от грэйса просят 1900 и месяц ждать. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 @degolovin, Дык купить и отправить не проблема, стоимость покупки замка + пересылка выйдет почти так же. А Экзиста нету у Вас? Цитата
degolovin Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 @Shadow from Omsk, нету экзиста. Ну если так же выйдет по деньгам - пусть наши барыги и везут. Спасибо! Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 @degolovin,я забыл, сколько платили за посылку тебе троса? Теоретически, я могу купить и отправить почтой, тут нет проблем. Офис экзиста в соседнем доме Цитата
kidzin Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 Конечно такой девайс как замок лучше поставить новый, срок его службы 15 лет, только его нужно менять вместе с проушеной зацепной, так как на ней выработка и острыми краями она порвет обрезиненную поверхность на язычке замка. А для самоделкиных- замок ремонтируетсяя очеь просто, что я себе и сделал.... Но позже наверное закажу себе когда все остальное на машине приведу в порядок. Поломки: 1) износ и разрушение пластины плюсового контакта сигнализации закрытия дверей. следствие отсутствие индикации на панели 2) Лопнутая пружина язычка запорного механизма следствие - постоянное проткрывание дверей и их полное заедпние. 3) Грязь в замке от пыли дорог. следствие - заедание фиксатора запорного мехенизма блокировка дверей 4) износ проушины та которая на пороге задней двери. следствие - Неплотное закрывание или не срабатывание закрывания дверей, износ обрезиненной поверхности язычка 5) Износ элипс отверстия на шарнире запорного механизма следствие - люфт в замке при запирании двери Лечение: 1) вырезать новый контакт-шайбу снять старую сломанную и запрессовать на место старой 2) разогнуть пружину на один виток и придать ей форму для попадания на упорный штифт 3) помыть и смазать 4) Наварить выработку полуавтоматом и поработать напильником и наждачкой 5) Аккуратно у убрать остатки резины из отверстия заварить отверстие на котором поворачивается запорный механизм и заново просверлить отверстие с зазором для второпластовой втулки которую нужно одеть на ось Разбирается замок высвеливанием шляпок заклепок. Дальше все видно по месту .... Перед тем как заваривать отверстие в запорной планке нужно сделать лекало что бы при высверливании новой дырки попасть в центр старой. сварка полуавтоматом "очень аккуратно" с постоянным поливание водой что бы не сжечь обрезинивание... из второпласта втулочка вытачивается можно с использованием дрели и наждака, собирается замок приваркой на место заклепок двух капель сварки, предварительно зажав обе половины замка в тисах и надев на заклепки шайбочки по размеру диаметра- для того что бы не приварить заклепки к корпусу. Конечно потратите часа три на рукоблудство - но у меня не было выбора - замок ждать две недели а дверь заклинило ! А багажник нужен как воздух-стройка Однако... Только не говорите мне - что проще новый замок купить! Я м сам знаю Цитата
degolovin Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 @Shadow from Omsk, отправка была где 250 руб. У нас открылся еще один магазин запчастей, обращусь к ним. А потом, скорее всего, к тебе! Цитата
Evgo Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 Посмотри еще на emex.ru там был и немного дешевле Цитата
