Скрежет или свист
Aidarbek
когда глушишь двигатель, идет звук похожий на звук при проскальзывании ремня генератора, но натяжка ремня нормальная. Звук стал постоянным, даже при езде.
Может подклинивать подшипник на натяжном ролике кондиционера
Такая же хрень была. Скидывай ремни на кондей заводи и слушай потом на генератор, так и найдешь ;) Дело 20мин . У меня развалился передний подшипник на генераторе.
И я за подшипник ролика.
виску еще посмотри. она может скрипеть после того как заглушил мотор
Спасибо.Поменял ролик свист пропал.
  • 6 месяцев спустя...
После нескольких запусков на сильном морозе появился свист похожий на свист подшипника,сначала пропадал после минуты работы на ХХ, теперь постоянно свистеть стал. При включении 2ух печек и фар свист усиливается. Думаю на подшипник гены или помпы, но вот как определить ху из ху? Ведь они вместе только работают и гена может влиять на помпу нагрузкой. :wacko:
Для начала проверь натяжку ремней и их состояние
Натяжка ремней-ок, состояние-новые(недавно лечил разбитый кронштейн генератора и заменил). Если подшипник гены, то хорошо-нашел уже за 130 руб. в экзисте и размер его нашел 17х47х14 только где диаметр,высота из каталога не ясно.
Изменено пользователем SNOIK
SNOIK если у тебя кирпич номера подшипников задний MD 618626 передний MD 618679,по крайней мере по программе у меня так,вчера озадачился ,в -40 при пуске не гасла зарядка,вот думал отдать в ревизию да заодно чтобы подшипники поменяли,вчера на работе искал аналоги,нашёл и размеры,а из твоего размера 17х47х14 d1*d2*h
